Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Regulacja sprzęgła??
arrax
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 21:36   [R600] Regulacja sprzęgła??
witam...
Chlopaki mam spory problem dzis mój tata odpalil mojego Rover'ka (stał 2,5 miecha w garazu) i pojawil sie problem mianowicie z tego co tata mi powiedzial sprzegło reaguje w ostatniej fazie 5-3 cm koncowego skoku!!! Mam pytanie czy jest mozliwosc regulacji w R600 sprzegła czy trzeba kupić nowe?
z góry dzieki za odp...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zyzio
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 21:59
sprawdź czy jets płyn w zbiorniczku tym małym :)
ADAM1
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 18:36
arrax napisał/a:
Jak by sie sprzeglo konczylo, to by ci bralo wysoko
Ja stawialbym raczej na konczacy sie wysprzeglik, lub pompke sprzeglowa
Zientas
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 19:26
ADAM1 napisał/a:
Chyba raczej niskko - tzn. tuż po oderwaniu nogi z pozycji max. pedału.
arrax, przejrzyj jeszcze ten temat. Mi cały czas bierze nisko nawet po wymianie pompy i w sumie do dziś nie wiem o co chodzi...
A sprzęgła oczywiście się nie da wyregulować bo to jest już hydrauliczne (też szukałem linki :lol: ).
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
marthinez
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 20:46
Zientas napisał/a:
ADAM1 napisał/a:
ADAM1 dobrze pisze. Bierze wysoko, czyli przy samej górze.
Marcin
ossa
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 01:16
właśnie o regulacji napisałem nie tu gdzie trzeba (na poście wskazanym wyżej przez zientasa) więc powtórzę tutaj: mianowicie wydaje mi sie, ze sprzeglo można wyregulować ustawiając odpowiednio objętośc pompy sprzęgła - trzeba troche poregulować śrubami przy pedale sprzęgła. Tak robił mi mechanik jak jeszcze moje sprzęgło żyło :) i dało się to jakoś ustawić w pewnym zakresie.
arrax
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 21:34
witam....
moze dziwne pytanie ale
POMPA SPRZEGŁA = wysprzeglik
a co to sa te reperaturki :?:
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 22:00
pompa sprzęgła jest przy pedale, a wysprzęglik przy łapie sprzęgła i sąto dwie różne części. Reparaturka to komplet elementów gumowych niezbędnych do naprawy pompy, lub wysprzęglika.
arrax
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 22:26
Brt, dzieki
czyli musze kupic zarówno wysprzeglik jak i pompe sprzegła? zeby cala hydraulika byla OK :wink:
pompe widzialem za 137pln u tomiego i ja kupie na dniach natomiast wysprzeglika musze poszukac albo reperaturke :cry:
mimio wszystko dzieki chlopaki
zyzio
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 18:58
Wysprzęglik dostałem u toiego - co prawda do MGF, ale pasuje. Założony i sprawdzony, auto co prawda accord 2.0 TDI, ale to silnik rovera.
Brak nowych postów [R600] Regulacja ręcznego
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lip 01, 2010 01:11
zimek-1985
Brak nowych postów [R600] Regulacja reflektora
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Cze 18, 2007 11:05
Brak nowych postów [R600] Regulacja zaworów
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 05, 2009 23:14
zuber84cool
Brak nowych postów [R600, H23A3] Regulacja luzów na zaworach - Fotorelacja
spitz Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Lip 10, 2011 20:15
spitz
Brak nowych postów [R600] Pompa sprzęgła?
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 20 Wto Maj 24, 2011 21:06
wiecho65
