Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si. 97r] dziwne piszczenie
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:13
Tigernp
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 22:16   [R214 Si. 97r] dziwne piszczenie
Witam. Ostatnio podczas jazdy słysze dziwne piszczenie jakie wydaje auto. Pare tygodni temu było to prawie nie słyszalne, teraz piszczy troche głośniej. Czasami piszczy a czasami nie. Czy to moga piszczeć hamulce? Chociaż nie piszczy podczas hamowania. Te piszczenie bierze się jakby spod kół. Może klocki czasem nie odskakują bo sa zużyte i dlatego czasami piszczą. raz mi się wydawało, że piszczy podczas skretu kierownicą w lewo, ale chyba skręt nie ma z tym nic wspólnego, bo prawie zawsze pisczy jak jade na wprost. Czy ktoś miał może takie objawy. Będe wdzięczny za pomoc
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 22:29
to może któreś łożysko...
jeśli w trakcie piszczenia ruszysz delikatnie kierownicą w którąś stronę i ucichnie, lub przy nawet delikatnym wciśnięciu hamulca, lub przy wjechaniu w dziurę na chwilkę ustanie to niestety to :( trzeba sprawdzić, czy aby nie są za mocno dokręcone... :???:
Tigernp
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 22:34
Tzn. Podczas ruszania kierownica chyba słyszałem to dziwne piszczenie. Ale masz racje jak czasami wjade na jakąs dziure to na jakiś czas ustaje piszczenie. Jak sprawdzić czy to łożysko no i jaki jest koszt wymiany łożyska. Z góry dziekuje
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 22:42
Tigernp napisał/a:
najlepiej sprawdzić czy po przejechaniu 100 km nie jest rozgrzane (ale nie tarcza, tylko ta nakrętka na półośce ;))
co do kosztów to nie pomogę, ale nepewno części: http://tomateam.pl a robota, to chyba nie powinno być za drogie ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 07:29
A moze to jednak cos z hamulcami?
Moze ktorys klocek jest krzywo obsadzony, albo sie juz koncza?
Zdejmij kolo, zacisk i sprawdz jak sciera sie klocek, czy klocki luzno "chodza".
Mnie sie zdazylo kiedys, ze klocek byl jakby za duzy o 1mm i stal na blaszcze przy zacisku.
Tez piszczal dosc czesto. W koncu wymienilem klocki i ucichlo.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Tigernp
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 10:04
W sumie to nie wiem w jakim stanie są moje klocki, auto kupiłem pół roku temu i w sumie przez ten czas nic się nie działo z hamulcami. A czy kończące się klocki czy tarcze hamulcowe mogą też odadwać takie dźwięki? Bo tak sobie myśle że gdyby to było łożysko to cały czas by hałasowało. Ale nie moge stwierdzić na 100% bo aż na tyle się nie znam
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 13:12
stawiam raczej na coś z hamulcami, czasem pomaga spiłowanie rantu na tarczy.
Vit0
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 15:10
mialem dokladnie to samo jak konczyly mi sie klocki i tarcze
przy jezdzie na wprost bylo piszczenie nie do wytrzymania - pare mocniejszych ruchow kierownica w lewo i prawo i przestawalo - tak jakby klocki sie odbily i juz nie ocieraly.
Czesto tez zdarzalo sie to przy skrecie w prawo lub delikatnym skrecie w ktoras strone.
Objawy ustapily po zmianie tarcz i klockow.
Obstawialbym wlasnie hamulce. Jesli sam nie potrafisz ocenic jedz do warsztatu i niech ktos Ci zerknie pod auto i powie czy masz hamulce do wymiany.
God, root - what's the difference?
Tigernp
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 09:44
Dziekuje bardzo za pomoc. W poniedziałek jestem umowiony z mechanikiem i będzie sprawdzać hamulce. Z tego co sam widze to rzeczywiscie tarcze sa podjechane. Więc mam nadzieje, że one są winowajcą, bo i tak planowałem wymienić je na nowe.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 23:11
u mnie tez jakby piszczenie chociaz nazwalbym to bardziej delikatnym dzwonieniem i slychac to jedynie przy wcisnietym sprzegle czy to kiedy jest wcisniete do konca czy tylko "troche" ...
Brak nowych postów [roverek 216si] dziwne piszczenie
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 10, 2011 22:06
adamsky
Brak nowych postów [R200] Problem ze sprzęgłem, dziwne piszczenie pod maską
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 20, 2011 01:13
miedziumaly
Brak nowych postów [MG ZR160 '02] Dziwne piszczenie pod autem - chyba elektryka
airproject Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 17, 2008 19:13
airproject
Brak nowych postów [R214] piszczenie w skrzyni/sprzęgle(?)
Havamak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 26, 2013 14:52
Havamak
Brak nowych postów [R200 86KM '98] Piszczenie hamulców, bicie i piszczenie koła
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 20, 2011 23:49
machi12
