Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SDi 98] kontrolka oleju
jak długo ma się świecic
doktor85
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 14:48   [220 SDi 98] kontrolka oleju
jak długo ma się świecic kontrolka od oleju u mnie czasem zgaśnie szybko poniżej 1 tys obrotów a czasami zgaśnie dopiero przy ok 2 tyś obrotów, samochod mam ok tygodnia to nie wiem czy to u niego narmalne czy nie, samochod jest po wymianie oleju i filtra przed wymianą tez tak bylo,
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rozan99
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 15:19
Odrazu po zapaleniu auta kontrolka powinna zgasnąć.
Golab33
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 20:02
kontrolka powinna sie gasic tuz po zapaleniu auta tak jak pisze Rozan99 miałem kiedys podobny problem a mianowicie kontrolka paliła się calyczas czujka temperatury była na maxa a samochód jechał 200km/h w miejscu!!!była to zła masa. Odkręciła się troche i samochód zaczął świrowac wiec moze u ciebie to samo???
gnusman
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 22:12
ja mam ciekawa sytuacje w swoim roverku (216 cupe 97r) zaczeła mi mrugac i gasnac palic przygaszac i tym podobne jasnosci natezenia swiecenia tej lampi powiecie co moze byc powodem takiej zeczy (poziom oleju jest w normie troszke mniej niz maksymalny) ktos ma jakies pomysły
Rover 216 coupe 97r 1.6 16v
Peace and Love :D
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 15:36
gnusman napisał/a:
Słabe ciśnienie oleju.
gnusman
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 16:15
a cha ok dziki i tak teraz furka poszła do warsztatu :D na rozrzad i wymiane oleju filtrów i takie tam
Peace and Love :D
marthinez
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 19:57
piter34 napisał/a:
gnusman napisał/a:
Dodam tylko, żę często takie pomrugiwanie kontrolki oleju to pierwszy objaw zajechanych panewek, stąd niskie ciśnienie oleju.
Marcin
gnusman
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 21:51
wypluj to słowo :P (dodam ze wiem ze to nie to sisnienia w silniku idealne)
Peace and Love :D
marthinez
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 21:55
gnusman napisał/a:
wypluj to słowo
tfu, tfu :mrgreen:
gnusman napisał/a:
dodam ze wiem ze to nie to cisnienia w silniku idealne
to ok. :wink:
Marcin
Maciek321
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 06:04
gnusman napisał/a:
Sprawdz czy nie masz zagniecionej misy olejowej? Czy nie była uderzona o coś?
doktor85
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 12:56
gnusman daj znać czy doszedłeś do ładu z tą kontrolką od oleju :)
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 13:06
u mnie kontrolka gasnie nawet przy kreceniu samym rozrusznikiem
giewu
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 16:14
AndrewS napisał/a:
jak w każdym sprawnym samochodzie :razz:
gnusman
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 09:41
OK
witam ponownie
Miałem napisac co był wiec tak ani miska oleiowa ani panewki (na szczescie) :razz: ale była mała głupota czujniczek oleju sie zwalił i tyle ale był u mechanika i jeszcze rozadzik i pare innych p i e r d u ł e k
Ale dochodzac do sedna przyczyna tego wskaznika był czujnik oleju
[ Dodano: Nie Lip 01, 2007 2:01 am ]
doktor85 napisał/a:
Mozesz miec za gesty olej lub własnie czujnik zepsuty tak jak umnie
Peace and Love :D
doktor85
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 23:27
olej mam mobila super s 10w/40 turbo diesel wiec taki jak powinien może faktycznie to czujnik oleju, też jestem przed wymianą rozrządu więc jak wjade na kanał to się przglądnie co i jak i dam znać
gnusman
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 14:46
umnie tez był własciwy ale był za gesty i powiedzieli ze to tez moze być powodem
Peace and Love :D
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 16:28
akurat na gestym oleju jest wyzsze cisnienie niz na goracym
funfel
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 13:12
Golab33 napisał/a:
hehe ja mialem tak pare miesiecy temu.. odpalilem silnik, a tu wskazowka predkosciomierza przeleciala cala skale i wrocila na 0 ;] myslalem ze cos mi sie przewidzialo ale widze ze to moglo tak byc :)
dozwolona ilość znaków: 255
Brak nowych postów [R25] iDT 03] Kontrolka oleju
nie działa
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 29, 2009 14:40
Brak nowych postów [R214i 98] kontrolka oleju
szamot30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 04, 2009 19:50
Lechos
Brak nowych postów [r220 sdi]kontrolka oleju
Marekkkkkk2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Paź 31, 2011 20:37
Brak nowych postów [mg zr 2003] kontrolka oleju
mg_zr_czlowieku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 09, 2021 10:01
andy1251
Brak nowych postów [R220 sdi] kontrolka oleju
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 06, 2011 12:25
Sajgon
