Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nr silnika jak znaleźć?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:53
michal321
  Wysłany: Sro Lip 11, 2007 18:58   [R416] Nr silnika jak znaleźć?
Chcę wymienić rozrząd w moim Roverku 416 SI ' 99. Czy żeby zakupić części potrzebny mi będzie nr silnika? Jak znaleźć ów numer? A może wystarczy VIN? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 19:02
VIN na pewno wystarczy, o ile tylko będziesz rozmawiał z kimś kumatym :D
PS. Uzupełnij swój profil i zmień temat na zgodny z zasadami.
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 19:11
michal321, uzupełnij profil! (brak podanej Twojej lokalizacji)
Odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz używając funkcji "Szukaj"
PHJOWI
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:48
potrzebny rok i model i tyle, żaden vin jest nie poczebny, chyba że sprzedawca jest d.... :)
do twojego silnika Pasek musi byż 145 zebów i automatyczny napinacz paska rozrządu. rover na pierwszy montaż zakładał paski GATES . ale dobre są też conti.
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:04
PHJOWI napisał/a:
W tym samym roku mogły być 2 rodzaje pasków i napinaczy. :roll:
Brak nowych postów [45 2.0 tdi] wąż od chlodnicy nie moge znalezc zamiennika
ozim Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 31, 2018 20:08
barney79
Brak nowych postów [R400] Jakie uszczelniacze półosi? Nie mogę znaleźć (:
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 06, 2017 22:17
Brak nowych postów [R416] Moc silnika
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lip 23, 2011 12:09
driftdreamer
Brak nowych postów [R416] Wymiana silnika
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 22, 2008 10:51
Brak nowych postów [R416] Temperatura silnika.
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 05, 2008 21:56
