Witam...Mam problem z zewnetrznym lusterkiem od strony kierowcy. Mianowicie czaly czas drga szklo(lustro) a obudowa pozostaje nieruchoma. Zastanawiam sie jaki jest powod i jak go wyeliminowac bo lusterko od strony pasazera jest nieruchome. Sterowanie tymi lusterkami jest elektryczne jakby ktos pytal:) Oczywiscie nie jest to jakas "upierdliwa" usterka jednakze przy predkosci w granicach 170km/h nie jest przyjemne;) Prosze o rade co zrobic...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 00:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Może wkład odkleił się od wspornika(czy jak to nazwać) i ma luzy, albo coś się poluzowało/odkręciło wewnątrz. Looknij w RAVE, jak to wygląda w środku, rozbierz i sprawdź. Bez rozmontowania i tak się nie obejdzie, nestety
Lusterko (szkiełko) jest przymocowane na zatrzaski do regulatora. Masz więc problem z zatrzaskami mocującymi szkiełko, albo z mocowaniem regulatora do obudowy lusterka. Aby sprawdzić zatrzaski szkiełka skieruj lusterko w skrajną pozycję (np. na max w lewo i do góry), poświeć latarką pod szkiełko i zobaczysz mocowane (tych zatrzasków jest sporo - chyba 8 szt dookoła szkiełka). Regulator (silniczki) przymocowany jest na wkręty widoczne po wyjęciu szkiełka (o ile dobrze pamiętam).
U mnie też tak drgało aż w końcu... 300km po zakupie auta prawie odpadło. Okazało się, ze szkło było nieoryginalne-(bez ramki, docinane) a następnie przyklejone na silikon, bo oryginalnych zatrzasków już nie było (zapewne połamane podczas wypadku). Przykleiłem je na klej epoksydowy i trzyma. Zobacz czy też nie masz przypadkiem podobnego "wynalazku" u siebie...
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 17:27
Nie wiem jak w r75, ale w r600 jest od spodu lusterka otwór, przez który odkręca sie wkręt mocujący szkiełko. Może jest poluzowany i chwytak nie trzyma dobrze obudowy?
