Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wibrujące zewnętrzne lusterko
patrysgn
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 23:04   [R75] Wibrujące zewnętrzne lusterko
Witam...Mam problem z zewnetrznym lusterkiem od strony kierowcy. Mianowicie czaly czas drga szklo(lustro) a obudowa pozostaje nieruchoma. Zastanawiam sie jaki jest powod i jak go wyeliminowac bo lusterko od strony pasazera jest nieruchome. Sterowanie tymi lusterkami jest elektryczne jakby ktos pytal:) Oczywiscie nie jest to jakas "upierdliwa" usterka jednakze przy predkosci w granicach 170km/h nie jest przyjemne;) Prosze o rade co zrobic...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 23:15
Może wkład odkleił się od wspornika(czy jak to nazwać) i ma luzy, albo coś się poluzowało/odkręciło wewnątrz. Looknij w RAVE, jak to wygląda w środku, rozbierz i sprawdź. Bez rozmontowania i tak się nie obejdzie, nestety :(
Marian_K
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 11:36
Lusterko (szkiełko) jest przymocowane na zatrzaski do regulatora. Masz więc problem z zatrzaskami mocującymi szkiełko, albo z mocowaniem regulatora do obudowy lusterka. Aby sprawdzić zatrzaski szkiełka skieruj lusterko w skrajną pozycję (np. na max w lewo i do góry), poświeć latarką pod szkiełko i zobaczysz mocowane (tych zatrzasków jest sporo - chyba 8 szt dookoła szkiełka). Regulator (silniczki) przymocowany jest na wkręty widoczne po wyjęciu szkiełka (o ile dobrze pamiętam).
Pozdrawiam!
PTE
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 13:29
U mnie też tak drgało aż w końcu... 300km po zakupie auta prawie odpadło. Okazało się, ze szkło było nieoryginalne-(bez ramki, docinane) a następnie przyklejone na silikon, bo oryginalnych zatrzasków już nie było (zapewne połamane podczas wypadku). Przykleiłem je na klej epoksydowy i trzyma. Zobacz czy też nie masz przypadkiem podobnego "wynalazku" u siebie...
patrysgn
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 21:49
Dzieki panowie za informacje. Jezeli to bedzie jeszcze cos innego niz to o czym wspominaliscie to dopisze wiadomosc na forum. Pozdrawiam
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 16:27
Nie wiem jak w r75, ale w r600 jest od spodu lusterka otwór, przez który odkręca sie wkręt mocujący szkiełko. Może jest poluzowany i chwytak nie trzyma dobrze obudowy?
Brak nowych postów [R75]lusterko zewnętrzne
elementh Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Kwi 24, 2012 06:42
SlawekG
Brak nowych postów [R75] Lusterko zewnętrzne
jak jest mocowane szkło lusterka do plastikowej ramki
henryk Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 21, 2008 08:54
henryk
Brak nowych postów [R75] lusterka zewnętrzne
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 85 Nie Lut 28, 2021 12:34
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Ginące światła zewnętrzne
pawel0812 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 19, 2020 09:55
peter200
Brak nowych postów [R75] Lusterka zewnetrzne EU-ENG róznice
teejays Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Gru 11, 2014 11:10
