Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97r] Akumulator
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:48
RadekAniol
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 12:58   [R214 Si 97r] Akumulator
Witam wyładował mi się akumulator! Otworzyłem maskę a tam jakieś dziwnie dzwięki (trrrrrrrrr) ;) zaraz pod przednią szybą nad silnikiem! Po odłączeniu klem hałas umilkł! To coś wyładowuje mi najprawdopodobniej akumulator! A jeżeli już akumulator kupić jaki jest odpowiedni do mojego R! Teraz mam 55 Ah
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 12:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 13:06
najlepiej kup akumulator 45Ah (zgodnie z instrukcją) ;)
RadekAniol
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 13:20
A co z tym hałasem! Nikt się z tym nie spotkał! Wydaje mi się że jest to albo immo albo centralny zamek!?
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 13:35
Kup 55Ah kilka Ah więcej mu nie zaszkodzi, a spokojniej w zimie będzie kręcił. Czemu chcesz od razu kupować Aku>> Tego co masz przecież wystarczy pewnie naładować, a przynajmniej spróbować to zrobić i najpierw określic przyczynę problemu (jakieś zwarcie, padnięty aku , czy też to trrrr pod szybą)
RadekAniol
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 13:59
Ale stało mi się to już drugi raz w okresie 3 miesięcy!
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 14:04
musisz poszukac co kradnie prad z aku, moze to byc padniety alarm, alternator, oswietlenie wnetrza itp.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 14:07
To tym bardziej wg. mnie nie jest wina aku, tylko auta. Szukaj usterki i następnym razem napisz mozliwie dużo informacji na temat tego co sie dzieje z autem.
Sprawdzalłeś wiązkę tylnej klapy??
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 2:09 pm ]
PS. CZy możesz zamiast wykrzykników uzywac kropek ;)
Kozik
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 19:56
a to trrr to nie brzmi czasami jak pompa paliwa???
Pozdrawiam Kozik
RadekAniol
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 20:37
Ładowałem akumulator. Niestety jak się okazało był lipny. Tak przynajmniej wyszlo po sprawdzeniu napięcia. Ponoć nie miał ładowania. Kupiłem nowy akumulator Centra Futura. Oryginalnie montowany w Roverkach był 45 Ah ja miałem 55Ah. Nie mogłem się zdecydować więc kupiłem 50 Ah po doradzeniu gościa ze stacji kontroli i instalacji akumulatorów.
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 8:40 pm ]
Brt napisał/a:
Co tam może być nie tak?
Brt napisał/a:
OKI Jest to mój ostatni raz!!! ;)
Ant
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 20:50
RadekAniol napisał/a:
Brt napisał/a:
no mogą byc przetarte i robic zwarcie najczęściej zaczyna się od niedziałania centralnego zamka bądź wycieraczki ale to zależy jak ię wiązka układa :-)
jak nic z nią nie robiłeś i poprzednik też nie to na bank jest do roboty
pozdrawiam
Ant
był: R200 Anthracite
Brak nowych postów [R214] Akumulator a Immobiliser
Kamillo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 15, 2012 20:20
7Tomi
Brak nowych postów [R214 16V]rozładowany akumulator
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 29, 2007 12:50
Brak nowych postów [R214 Si] Rozładowuje akumulator
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sty 08, 2012 15:47
mietekpl
Brak nowych postów [R214] Co wysysa mi akumulator?
piezu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Wrz 12, 2011 20:49
des
Brak nowych postów [R214 ] Wymieniłem akumulator nie odpala
woco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Mar 01, 2012 14:16
woco
