Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zasada działania kontroli trakcji - TC
zaku
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 23:23   [R75] Zasada działania kontroli trakcji - TC
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Czy ktoś mi moze wyjasnic zasade działania kontroli trakcji w Roverku 75. Tam na podszybiu pod maską jest taki silniczek do kontroli trakcji i od niego idzie linka do przepustnicy powietrza, U mnie ta linka jest luzno i przepustnica jest cały czas otwarta, czy tak powinno być czy raczej linka powinna byc napieta i przepustnica powinna byc cały czas zamnkieta hmmmm ??
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 13, 2011 00:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 23:31
Hmmmmm, czegoś nie kminię :( Kontrola trakcji i linka z przepustnicą :?:
Może masz na myśli klapkę od zamkniętego obiegu powietrza?
A tak w ogóle, to proponuję zassać RAVE i postudiować sobie ;)
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 00:09
jeśli jest kontrola trakcji to napewno nie wykorzystuje jakiejś dodatkowej przepustnicy...
pewnie chodzi o przepustnicę do nawiewu z zewnatrz, albo do obiegu zamkniętego...
moze opiszesz bliżej ten silniczek...
PHJOWI
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 01:28
w roverku 75 kontrola trakcji wykorzystuje przepustnice gazu! aby sterować klapą . w 75 są 3 rodzaje przpustnic. bez niczego z jednym potencjometrem, z kontrolą trakcji i dwoma potencjometrami, i 3 asr i tempomat ten model już jest na maxa rozbudowany
[ Dodano: Pią Cze 29, 2007 1:33 am ]
ale jeszcze jedno czy ty masz wogóle kontrole trakcji , najlepiej zrób zdjęcie przycisków, pod klimą to mogę coś więcej odpowiedzieć, bo z twojego tłumaczenia wynika że mówisz o ogrzewaniu :)
zaku
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 16:33
ja mam na konsoli trojkącik z wykrzyknikiem w kółeczku, posiadam równiez tempomat w Roverku, lae juz chyba znalazłem odpowiedź na swoje pytanie, oto one: http://pl.wikipedia.org/wiki/ASR
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 12:07
zaku napisał/a:
Odpowiedź na Twoje pytanie jest również w technicznym FAQ, do którego powinieneś zajrzeć zanim zadałeś pytanie. :cool:
kosiacki
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 13:18
Mam dwa pytanka ztym że jedno nie powinno byc na tej stronie;
po wciśnięciu przycisku kontroli trakcji na wyświetlacz u góry między zegarami tam gdzie jest mała nawi zapala mi się kontrolka czy tak powinno byc, drugie pytanie na tym wyświetlaczu po włączniu przycisku świateł przeciwmgielnych tylnych zapala mi się kontrolka,sprawdzałem wszystkie światła działają czy tak powinno byc
pozdrawiam Gogo
Gogo
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 13:42
Tak powinno być przy czym kontrolka trakcji w tym przypadku sygnalizuje jej wyłączenie a świateł włączenie
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
kosiacki
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 00:16
dzięki sknero odpowiadam dopiero teraz bo miałem awarię jnternetu
siema Gogo
Gogo
Brak nowych postów [R75] Immobiliser - zasada działania
Hirogi Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sie 05, 2012 13:35
Hirogi
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - zasada działania
Boncky Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Cze 02, 2008 23:18
rolando
Brak nowych postów [R75 CDT] Montaż kontroli trakcji
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Maj 17, 2017 18:12
wellman
Brak nowych postów [R75] błąd kontroli trakcji/ ABS
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Paź 03, 2021 20:52
Brak nowych postów [R75] Urwany kabel Kontroli trakcji
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 28, 2016 22:08
rafalmis1
