Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI 2.0 98r.] czujnik temperatury a moze cos innego
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:48
szmer
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 20:24   [R200 SDI 2.0 98r.] czujnik temperatury a moze cos innego
Po odebraniu auta od mechanika (wymiana calego przodu (chlodnice, pas, zderzak i takie tam jeszcze) po spotkaniu haka :D ) zaobserwowalem dziwna rzecz.
Mianowicie w trakcie jazdy w ciagu sekundy wskazowka temperatury jest w stanie wyskoczyc w gore do polowy skali, za chwile spasc do polowy a za troche wskoczyc na czerwone pole, baa nawet poza, a za kilkanascie sekund spasc ponownie do polowy. Przez 20 km niekiedy nawet nie drgnie, a jak ja "zlapie" to skacze i skacze az sie wyskacze :D
Co obstawiacie?
Czujnik czy cos innego.
Dodam iz wymieniana rowniez byla obudowa termostatu gdyz poprzednia pekla, ale to raczej nie termostat by byl. Zbyt szybko wskazowka przeskakuje
pozdro
Rover 200sdi, 77kw, 1998, JRJ
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 20:57
Po mojemu, to coś z kabelkami. Jakiś uszkodzony albo zwarcie międzi przewodami a masą. Sprawdź dokładnie i będzie OK.
Lukaszn2006
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 22:52
a wode gotuje? Jak tak, to obstawiam uszczelke pod głowicą lub ewentualnie pompe wody... miałem podobnie, i sie okazało, że jednak uszczelka i 500zł w plecy, bo tani mechanik ;)
KCNBM :*
liion
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 06:24
Może awaria odpowietrzacza? Ja tak miałem tylko mi wskaźnik tak nie szalał jak opisujesz, ale warto to sprawdzić zanim za rozbieranie głowicy się weźmiesz. Jak nie masz szans wymienić na nowy to odpowietrznik wymontować i zagotować w środku do odkamieniania – w moim przypadku to pomogło :grin:
szmer
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 08:25
wody nie gotuje, temperature raczej ma normalna tylko wskazowka lata
A tak wogole to prawdopodobnie znalazlem przyczyne wczoraj, kiedy to w nocy nie chcial odpalic. Baaa, nawet nie chcial przekrecic rozrusznikiem a na dodatek tego chcial zapewne mi przekazac cos swoim dziwnym mruganiem kontrolkami :D
Okazalo sie ze ulamany jest jeden z przewodow od masy. Dzis zarobie na cacy i sie okaze czy to tylko to bylo powodem moich trosk
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 11:11 am ]
Po zrobieniu odpowiednio masy wszystkie objawy zniknely. Autko gra i buczy :D
Pozostal mi tylko jeden wyciek z chlodnicy do zlikwidowania. Ale bez pomocy kolegow sie nie obedzie :D
Potrzebuje uszczelke o numerze katalogowym CDU2334 do czujnika przelacznika wentylatora umieszczonego w chłodnicy.
Z gory dzieki
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8V] Czujnik temperatury
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 16, 2008 06:08
Brak nowych postów [r200] czujnik temperatury cieczy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Gru 17, 2017 19:41
power_grey
Brak nowych postów [R200] Dodatkowy czujnik temperatury
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 66 Pon Paź 01, 2012 20:51
greg-si
Brak nowych postów [R200] Czy to uszkodzony czujnik temperatury?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 15, 2014 10:17
robsson78
