Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Czujnik spalania stukowego. (knock sensor)
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:29
Maciek321
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:07   [R820] Czujnik spalania stukowego. (knock sensor)
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Wie ktoś może jak domowymi metodami sprawdzic wymieniony w temacie czujnik? Oczywiscie mam do dyspozycji oscyloskop i jakieś mierniki uniwersalne. W moim silniku jest to coś, co znajduje się w gorze bloku, po stronie kolektora dolotowego, wkręcone dokładnie pomiedzy 2 i 3 cylindrem.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 21:43
Rocznik auta...?
Maciek321
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 05:57
piter34 napisał/a:
Rocznik auta...?
1993, ale nie mam pewnosci z ktorego jest silnik, a wiem ze poprzedni wlasciciel cos kombinował z silnikami... Jednak z dokumentacji (jaką mam) wynika, że w kazdym silniku 20T4 w 820 Si jest w tym samym miejscu czujnik. W/G Dokumentacji mam sterowanie MEMS. I nawet to co na rysunku odpowiada temu co w rzeczywistośći, jednak na rysunku mam 'relay module' jakby przyklejone do ECU a u mnie w samochodzie jest obok jako oddzielny moduł.
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 14:15
Pomiędzy stykami 1-2, 1-3, 2-3 powinna być nieskończona rezystancja (czujnik odłączony).
Na podłączonym mierzymy napięcie (AC) i pomiędzy 1 a masą ma być na wolnych obrotach ok. 0,6 V. Napięcie powinno się zwiększać po dodaniu gazu.
Maciek321
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 18:08
piter34 napisał/a:
Mam dwuprzewodowy czujnik chyba ze trzecim stykiem jest masa silnika. No i własnie jest bardzo duza rezystancja :) Napięcie sprawdzę. Dzięki.
Dowiedziałem sie jeszcze ze stukanie młotkiem w okolicy tego czujnika w blok (nie w czujnik), bedzie powodowało znaczne odchyłki wartosci mierzonych na nim. Jednak jak to potwierdze, napiszę o tym.
No i mam ciekawostke:
Kabelki do czujnika temperatury paliwa maja taka sama dlugosc jak kabelki od czujnika spalania stukowego. Ja u siebie mialem je zamienione miejscami, doszedłem do tego po kolorach przewodów i były zamienione (wtyczki takie same, tylko jedna czarna, druga żółta). Kiedy podłaczyłem kable właściwie mam wrazenie jak by silnik zyskał na mocy w dolnym zakresie obrotów i na płynnosci (czujnik stuków ma duzy wpływ na własciwy kąt wyprzedzenia zapłonu).
A teraz Apel:
Panowie, chocbyscie kupili niewiadomo jakie cudo to zawsze sprawdzajcie nawet najgłupsze rzeczy. "Maluchowi mecherzy" mają bardzo wybujałą wyobraznie przy naprawach tego typu silników. :mrgreen:
Brak nowych postów [R800] Czujnik spalania stukowego
mlodyolek Rover serii 800 3 Sro Maj 12, 2010 21:45
blue827
Brak nowych postów [R820] Mam MAP czy MAF sensor??
roiven Rover serii 800 5 Pon Sty 24, 2011 17:21
Konix
Brak nowych postów [R825] Nagły wzrost spalania
Deepack Rover serii 800 8 Pon Lis 10, 2008 20:14
Deepack
Brak nowych postów [R820] Nagrzewnica
UniculTLX Rover serii 800 8 Sro Gru 01, 2010 00:48
UniculTLX
Brak nowych postów [R820] Zamienniki
kama181 Rover serii 800 2 Pią Lut 29, 2008 23:26
kama181
