Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dziurawa instalacja klimatyzacji
a jednak skraplacz!
Zientas
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 10:40   [R600] Dziurawa instalacja klimatyzacji
No właśnie. Wstrzyknięto mi "kontrast" i azot w układ. Wyraźnie choć powoli, ciśnienie na namometrze spadało. Mimo użycia lampy ultra. nie znaleziono wycieku w komorze silnika.
Więc zastanawim się czy znacie może "typowe" miejsca gdzie puszcza instalacja?. Być może uszkodzona jest gdzieś część instalacji znajdująca się po stronie kabiny... rozumiem, że wtedy wszystko jest za schowlkiem pasażera? Dużo tam rycia żeby się dostać ? (spojrzę jeszcze w RAVE , ale nie mam teraz przy sobie).
Pozdrawiam!
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:34, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 14:29
wstrzyknięcie kontrastu z azotem może Ci pokazać nieszczelność tylko w bliskich okolicach podłączeń. tak naprawdę kontrast Ci się wtedy nie rozejdzie po całym ukladzie i trzeba mieć szczęście zeby coś znaleźć.
Jeśli chcesz mieć pewność, to niestety musisz nabić układ czynnikiem z markerem uv, a wtedy nawet da się wykryć nieszczelność w parowniku (tej częśći we wnętrzu auta).
Typowe miensca narażone na nieszczelność to wszelkiej maści połączenia, mniej wesołe to chłodnica (skraplacz), i najmniej wesołe pompa :( , ale moze się też zdarzyć że przeżarło jakąs rurkę...
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 16:31
Zientas, zatytułuj proszę poprawnie swój wątek...
Nie jesteś świeżakiem na forum, a zasad kącika nie czytasz...? :???:
Zientas
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 19:23
sTERYD napisał/a:
no właśnie o tym piszę, koleś latał z jakąs niebieską lampką i nic nie znalazł :???:
piter34 napisał/a:
Sorry, z wrażenia zapomniałem :wink:
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 20:00
Zientas napisał/a:
tylko mi chodziło o to żeby nie napuszczać azotu z markerem ale niestety trzeba nabić czynnika z markerem i dopiero wtedy jak klima trochę popracuje to będzie na 100% widać gdzie dziura :cool:
Zientas
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 12:07
sTERYD napisał/a:
wywalic 200 zł w błoto? (tyle sobie życzą za nabicie). Wsadziliśmy azot i marker i włączyliśmy klimę na parę minut. Mechanior mówił, że marker jest specjalnie taki tłusty żeby smarował też, przy okazji takich eksperymentów, kompresor. Klima chodziła gdzieś 10 minut i nic sie nie pojawiło, dlatego podejrzewam część wewnetrzną układu... :???: Mech. mówił, zebym tak pojeździł trochę i wpadł w PN to jeszcze raz poświeci. Twierdzi, że miał już sporo takich przypadków, że miejsce dziury pojawiało się po kilku dniach... :neutral:
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 14:20
wiem przechodziłem przez to i tez nabijanie azotem z markerem nic nie dalo, a chwilkę po nabiciu czynnikiem i włączeniu okazało się że nieszczelne jest wejście do chłodnicyi azotem pewnie do tej pory by szukali :(
Zientas
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 00:57
Wróciłem z parodniowego urlopu i zdaję Wam relację co i jak z tą klimą.
Przed wyjazdem pojechałem jeszcze do specjalistycznego zakładu zajmującego się klimatyzacjmi samochodowymi. W końcu jak widać problem wydawał się spory, bo nawet po kilku dniach "kontrast" nigdzie się nie pojawił.
Pojechałem w umówione miejsce, tradycyjnie azot poszedł w układ i... spodziewałem się jeszcze jakiegoś "superkontrastu" i kosmicznej technologii (w końcu spece, a nie jakiś "carmen" czy "norauto"). Po napełnieniu koleś przyłożył ucho :shock: , potem chlapnął wodą z "Ludwikiem" na chłodnicę klimy :shock: i oto tworzącą się pianą daje o sobie znać spora dziura od "kamyczka".
Wszystko trwało 2 minuty. Jak widać najprostsze sposoby są najlepsze :cool:
No dobra, teraz trzeba poszukać nowej chłodnicy. W Intercarsie 450 zł, w Waszym ulubionym tomateam 540 zł, gdzieś tam jeszcze 760 zł i w jakimś sklepie we Wrocławiu za 390 zł, ale teraz nie ma i nie wiadomo kiedy będzie.
Możecie polecić jakieś źródło (nowych) chłodnic klimatyzacji - czyli skraplaczy?
Pozdrawiam!
UncleAllEvil
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 10:15
Allegro? Za 250zł powinieneś bez problemu dostać.
Zientas
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 11:09
Chyba używkę... :neutral:
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 12:08
No raczej używkę :|
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 14:13
Zientas napisał/a:
Moja używana działa bardzo dobrze (tfu, tfu) :mrgreen:
Brak nowych postów [R600] Rura od turbo dziurawa
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Wrz 23, 2009 23:34
czarek2208
Brak nowych postów [R600] Instalacja gazowa ?
norbert22m Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Paź 07, 2012 20:35
thorm
Brak nowych postów [R600] Jaka instalacja gazowa?
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 16, 2009 12:39
maciej
Brak nowych postów [R600 Problemy z instalacją gazową rover600
igunia7 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sty 23, 2011 20:39
takeda666
Brak nowych postów [R600] Osuszacz klimatyzacji
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 11, 2012 08:50
claudii
