Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214, 1.4, 97] wyciekający płyn
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:50
Tigernp
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 13:51   [R214, 1.4, 97] wyciekający płyn
Witam, Mam problem z wyciekającym płynem chłodnicy. Zauważyłem ostatnio, że kawałek węża który wchodzi do góry przy chłodnicy od strony zbiornika wyrównawczego jest sparciały i wymieniłem go na nowy, ale zauważyłem, że płyn nadal trochę wycieka z chłodnicy z miejsca nad wejściem węża. Tam jest taka malutka wnęka, nie wiem czy tam jest jakaś uszczelka czy co z pod której cieknie? Proszę o pomoc. Mam nadzieje ze nie trzeba wymieniać chłodnicy. W załączniku jest rysunek z zaznaczonym miejscem gdzie wycieka płyn.
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 16:02
rysunek jest za maly zeby cos tam dojzec, jesli to miejsce jest plastykowe to mozna zaniesc do firmy gdzie je spawaja
Johny9p
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 09:43
miałem podobny problem. tak trzeba to zespawać koszt około.200zł.
PTE
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 10:02
Johny9p napisał/a:
Gdybym miał za coś takiego zapłacić 200zł, to wolałbym dołożyć do nowej chłodnicy :roll:
Tigernp
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 14:21
Właśnie rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi, że to prawdopodobnie jest nieszczelna rynienka i powiedział, że albo to można zaspawać albo uszczelnić. Widzę, że kolega miał podobny problem, więc zapytam się ile kosztuje zaspawanie tego skoro można.
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 1:42 pm ]
Witam okazało się, że jest mała nieszczelnośc w zbiorniku chłodnicy. Koszt naprawy 50 zł, szczelinka została pospawana. Ale całkowity koszt to 180 zl. Ponieważ wymontowanie i ponowne zamontowanie chłodnicy to koszt 80 zł + 50 zł nowy płyn. W przypadku nowej chłodnicy byłby to koszt 530 zl,więc opłacało się ją naprawić. Plusem jest to, że jest nowy płyn i że chłodnica została przeczyszczona. Dziekuje za pomoc
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V '97r] Wyciekający płyn chłodniczy POMOCY!!!
leje jak z kranu
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Kwi 29, 2010 09:21
pawel4580
Brak nowych postów [R200 1.6 1998] wyciekający płyn chłodniczy
DragonCRX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 61 Czw Kwi 08, 2010 23:07
rarar76
Brak nowych postów [rover 216 si 96 r] obroty wyciekający płyn chłodniczy
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 14, 2009 15:30
Siwy_028
Brak nowych postów [R214] Płyn chlodzący
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 03, 2008 22:09
przemo285
Brak nowych postów [R214] Płyn chłodniczy
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Sro Maj 23, 2012 14:30
