Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Poduszki silnika
Poduszki pod silnik - gdzie szukać
matomek
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 21:30   [R620] Poduszki silnika
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Mój samochód na wolnych obrotach lekko telepie.
Są odczuwalne drgania. Przy ruszaniu też słychać drgania tłumika końcowego.
Jak twierdzi mechanik, jest to wina poduszek pod silnikiem.
Mój problem polega na tym, że warsztat jakoś nie może ich załatwić, czekam już 2 miesiace i nic...
Czy wiecie może gdzie można je dostać? Szukałem w intercars itp i bez skutku.
Jak to jest z tymi poduszkami? Są 3 w tym jedna jakaś inna.
Czy mógł bym prosić o jakieś info z doświadczeniami na ten temat?
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 18:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 21:41
Oczywiście na www.tomateam.pl pytałeś??
Damianin
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 22:59   Re: [R620 Sdi 98'] poduszki silnika
matomek napisał/a:
Dziękuję.
A może by tak spróbować TEDGUM ?
Pozdrawiam,
Damian
PHJOWI
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 23:17
I tu jedna uwaga jeśli chodzi o poduszki i model 200 . Proszę dokładnie sprawdzać poduszki gdyż ta zamontowana z prawej strony na podłóżnicy , jest fabrycznie nacinana i mechanicy myślą że popękała(bo tak wygląda) , uważajcie bo mam takich przypadków sporo że wysyłam klientowi poduche i dzwoni że mu przysyłam bubel uszkodzony , ale nie jak tłumacze to dopiero się w serce biją.
xxmg620di
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 00:33
Witam ostatnio wymaniałem jedną z poduszek pod silnikiem w 620di i jeśli chodzi o zamienniki to ich brak jedynie oryginał do nabycia w ASO Hondy za około 500zł mi udało się wpasować poduszkę od innego auta po małej adaptacji uchwytu ale nie pamiętam od jakiego auta była to poduszka jej koszt to około 250-200 zł już niepamiętam. Spotkałem się też z firmą która ma w ofercie regeneracje poduszek wyprasowują na nowo gumę ale miałem wątpliwości co do jakości takiego zabiegu pozatym wiązało by się to z unieruchomieniem auta i wysyłką uszkodzonej poduszki :wink:
matomek
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 18:21
Dziękuję za informacje. Do TEDGUM podskoczę bo mam blisko, zadzwonię jeszcze.
Do ASO hondy też podskocze i dam znać co dalej :)
Kulmas
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 13:55
Mam pytanie odnośnie poduszek silnika. chodzi dokładnie mi o ich ilośc oraz usytuowanie. Chę je wszystkie sprawdzić ale nie wiem gdzie są. jedna ta gruszka w okolicach alternatora jest już wymieniona, kolejna taka długa pod autem jakby łącząca skrzynie z silnikiem sprawdzona. teraz mam pytanie ile jeszcze ich powinno być i gdzie? czy jest np jakaś w okolicach obudowy od paska pompy paliwa? bo tak jak by z tamtego miejsca wydobywają mi się dziwne stuki. ale niewiem czy tam coś jest bo z kanału niby nic nie widziałem i niewiem czy ona jest(jeżęli taka jest) od góry widoczna. wymontować obudowę filtra powietrza? prosiłbym o pomoc. fajnie by było jak by jakieś fotki ktoś miał i nakierowaqł mnie gdzie szukać. Auto to Honda Accord 2.0td 99r. z góry dzięki i pozdrawiam
encor
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 12:20
Dzisiaj zamawiałem poduszki, a raczej same gumy, ponieważ padła mi poduszka pod silnikiem od strony pasażera, więc zamówiłem takie gumy:
http://allegro.pl/land-ro...1757990909.html
Sprzedam Radia z Androidem do Rovera 75 / BMW e46
R.E.D.
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:01
encor napisał/a:
zakladales juz? pasuja w 100%?
encor
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 19:41
R.E.D., Zamówiłem je w niedzielę, więc myślę, że tak koło środy / czwartku dotrą i je założę (zależy od poczty polskiej), ale jestem przekonany że będą pasowały (inaczej bym nie zamawiał) jednak na 100% będzie wiadome czy pasują jak je zamontuje ;)
matomek, jeśli będą pasowały to napiszę i możesz sobie zamówić jeśli chodzi Ci o tą samą poduszkę co mi, czyli pod silnikiem, od strony pasażera, zaraz za zderzakiem.
Tomi
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 21:31
Ja mam pasujące po 63...
R.E.D.
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 22:00
Tomi napisał/a:
gdzie? :wink:
Tomi
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 08:09
W sklepie, w magazynie, na półce...
R.E.D.
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 08:22
w jaki sposob mozna nabyc gumy? bo na sklepie internetowym jest tylko cala oryginalna poduszka za 336zl :roll:
Tomi
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 08:38
Przecież są telefony. Z docelową aktualizacją oferty sklepu internetowego, czekam do bardzo dużej dostawy, która spodziewana jest za 3-4 tygodnie. Trochę pozycji ze sklepu internetowego wyleci i wejdą w ich miejsce bardzo ciekawe produkty (w bezkonkurecyjnych cenach).
NocnyDrwal
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 11:57
Tomi - czekam bo chce komplet poduszek wymienic
R.E.D.
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 17:06
Tomi napisał/a:
gdzybym ich chcial uzywac, to bym zadzwonil, a nie pytal sie na forum :wink:
moze jakas aukcje wystawisz?
NocnyDrwal
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 21:20
czy te poduszki stanowia komplet?
jezeli nie - to jakich jeszcze brakuje?
encor
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 23:26
Sprawdź może najpierw, które poduszki są do wymiany, ponieważ cały komplet trochę będzie Cie kosztował - coś ponad 350 zł.
W pierwszym poście wspomniałeś też o drgającym tłumiku, więc może nowy wieszak tłumika coś na to poradzi:
http://tedgum.pl/sklep/pr...roducts_id=5832
bob1987
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 23:03
NocnyDrwal napisał/a:
Brakuje jeszcze górnej łapy silnika, wyglądem podobna do prawej dolnej poduchy ale gumy w niej chyba nie są takie same.
Pzdr
Brak nowych postów [R620] Poduszki silnika
Poszukuję nowych
Kobi84 Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Sty 01, 2009 15:59
maciej
Brak nowych postów [R600] Poduszki silnika
potegus Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 16, 2007 15:54
potegus
Brak nowych postów [R620si94] poduszki silnika
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Lis 05, 2013 23:41
tomii620si
Brak nowych postów [R623] Poduszki silnika i skrzyni
neo184 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lis 11, 2008 14:42
neo184
Brak nowych postów [R620] Poduszki powietrzne
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Gru 26, 2007 23:46
maciej
