Forum Klubu ROVERki.pl :: [Poldorover] Zerwany gwint świecy
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:30
radecki_marcin_
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 01:24   [Poldorover] Zerwany gwint świecy
No właśnie mam polonez z silnikiem rovera i zerwał się gwint świecy co dalej jak najtańszym kosztem to naprawić oczywiście tak żeby było ok. Pomocy.
Brt: Poprawiłem temat.
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Lip 05, 2007 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 01:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 09:16
Najtaniej (co nie oznacza że tanio) będzie pewnie po rozwierceniu otworu wstawić wkładkę Helicoil / Recoil / Ameca czy jakiejś innej firmy. Sama wkładka nie jest droga, ale ten cały śmieszny osprzęt do wiercenia trochę kosztuje. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc chyba odstawienie auta do warsztatu który już coś takiego robił. Chyba że możesz wiertło pożyczyć od kogoś kto coś takiego już ma, wtedy dokupisz sobie tylko wkładkę.
Recoil
Helicoil
Przykładowy zestaw
radecki_marcin_
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 09:39
Ale podstawowe pytanie czy do takiej operacji trzeba zrzucic głoicę bo podejrzewam że tak.
PTE
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 09:54
Radecki Marcin# napisał/a:
Też mi się tak wydaje. W końcu podczas rozwiercania do cylindra może wlecieć trochę strużyn...
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 15:39
witaj Marcin na forum roverkow :mrgreen:
przeciagnoles za mocno swiece ??
Brak nowych postów [Poldorover - K16] Przepustnica
Wskazowki dot. rozbiorki i zbiorki :)
Eddek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Cze 13, 2008 06:06
Eddek
Brak nowych postów [Poldorover 1.4 95r] Problem z oknem
szakal_wawa Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Pon Mar 30, 2009 19:58
Brak nowych postów [Poldorover 1,4 16V 95'] problemy z uruchomieniem
wojciod Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Pią Kwi 18, 2008 22:00
Brak nowych postów [PoldoROVER 1.4] Nie można odpalić po HGF
MarcinRad Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Czw Lut 28, 2008 08:29
Brak nowych postów [Poldorover 1.4 16V] Szarpie na zimnym silniku
Stingerek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Sob Lis 19, 2011 01:13
Stingerek
