Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Falujące obroty - regulacja zaworów???
PeterSz
  Wysłany: Czw Lip 05, 2007 16:11   [R620] Falujące obroty - regulacja zaworów???
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Moj Roverek620 Si (Hondowski F20Z1) nie ladnie chodzi na wolnych obrotach - faluja na gazie a na benzynie nie spadaja - trzymaja sie ciagle tak kolo 1100 - 1200. Na gazie z kolei spadaja az do 500 i podnosza sie do 800 i tak w kolko. Slyszalem ze silniki hondowskie tak wlasnie sie zachowuja jak maja zle wyrugulowane zawory.... Macie moze pomysl co powinienem zrobic? Moze to nie zawory..??
Dzieki za rade Peter
[ Dodano: Czw Lip 05, 2007 4:23 pm ]
A no i jeszcze jedno - jak przerwa na zaworach obowiazuje w tym silniku (F20Z1 - 131KM)?
AndrewS: dodalem nawiasy kwadratowe, stosuj sie do zasad na forum, wpisz pojemnosc silnika i rocznik auta w nawiasy kwadratowe
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 15:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 17:37
PeterSz napisał/a:
0,26 mm (ssące) / 0,30 mm (wydechowe)
Masz R620Si czy R620Ti (bo taki opis masz pod avatarem).
To są zupełnie inne sześćsetki.
Marcin
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 20:40
o podobnym przypadku tzn. ze regulacja zaworow pomogla na falowanie obrotow przeczytalem chyba kiedys na naszym forum, albo jeszcze na grupach
sprobuj poszukac w archiwum
PeterSz
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 20:45
Tak obecnie mam 620 SI oraz MG ZT 190. Moj opis to niestety juz przeszlosc (pisze niestety bo do dzisiaj wspominam ti - pieknie to auko smigalo - wrazenia w cale nie gorsze jak w MG ZT choc ten jest zdecydowanie bardziej sportowy - twardszy, bardziej przewidywalny, sztywniejszy itd). Zaraz zmienie sobie opis. :-)
jabco
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 20:54
No ja miałem niedawno podobny problem.U mnie było na odwrót,czyli na gazie obroty wzrastały do 1500obr a na benzynie falowały jak szalone,do tego zaczeła się jeszcze palić kontrolka czek enge.Najgorsze było to,że nikt nie wiedział co mu dolega i jeździłem tak z tym jakieś dwa miechy.Ile to ja się najeżdziłem do mechaników hehe.Każdy wymyślał co innego ato błedy w kompie itd.Okazało się,że mam po prostu spalony silniczek krokowy.Spaliłem go w momęcie gdy kupiłem filtr stożkowy i przez własną głupote przegazowałem go do zamknięcia obrotów,bo odcięcia na gazie nie posiadam.Mechanik kazał mi go po prostu odłączyć i od razu sie wszystko uspokoiło.No ale i tak musiałem kupić silniczek krokowy bo z rana jak silnik był zimny nie właczało się ssanie i musiałem go gazować przez pare minut.Aaa zapomniałem wspomnieć,że spalanie było konkretne dochodziło do 18litrów heh.No ale po wymianie silniczka(oczywiście używany z allegro od angola) jak reką odjoł wszystko zaczeło pięknie cykać i spalanie również.Wiec jak wasze rowerki beda miały takie ojawy to niech od razy zamawiają silniczek krokowya.Pozdrawiam :wink: !! !
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 09:30
Co do jałowych w silnikach Hondy to wg znajomego szefa serwisu Rover'a trzeba:
- sprawdzić silnik krokowy
- sprawdzić i uszczelnić zaworek podciśnienia w deklu zaworów
- wyczyścić przepustnicę (np. nitro)
- wyregulować zawory
- sprawdzić przewody podciśnienia
W silnikach Hondy regulacja zaworów ma duże znaczenie i powinno się ją robić co 40 kkm.
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:41
PeterSz napisał/a:
A są głośne?
PeterSz napisał/a:
Tę informację znajdziesz na stronie klubowej w dziale "modele" (no ale to trzeba poszukać...). ;-)
PeterSz
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 12:20
Sa glosne. Juz wielokrotnie o to pytalem mechaniorow ale twierdza ze Hondy tak chodza i zebym sie tym nie przejmowal szczegolnie ze kompresja jest ok itd. Przyznam ze juz raz mialem taka akcje z zaworami - to znaczy silnik zachowywal sie bardzo podobnie i je wyregulowalem i sie poprawiolo. Jednak bylo to stosunkowo nie dawno (jakies 10 tysiecy kilometrow temu). Zaworki wymagaja sprawdzania co jakies 50 wiec zastanawiam sie czy aby przyczyna nie tkwi gdze indziej.
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 12:34
PeterSz napisał/a:
Jak są głośne, to należy wyregulować.
Ja jedynie nadmienię, że jak w moim 620Si miałem totalnie źle wyregulowane zawory, to nie było żadnych "jaj" z obrotami.
PeterSz
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 18:27
Piter34 widzialem na forum (rowniez Hondowskim) ze miales podobne problemy z obrotami jak ja mam teraz w moim. Powiedz czy udalo sie znalezc usterke i jak tam z obrotami u Ciebie teraz??? Dzieki!
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 19:10
PeterSz napisał/a:
Moje problemy były (są) inne i nie są bardzo "denerwujące".
Dotyczą tylko fazy nagrzewania silnika. Opisałem to dokładnie tam na forum Hondowskim.
Moim zdaniem przyczyną jest silnik krokowy lub zawór termiczny obrotów ssania. W środę wymieniam krokowca. Zobaczymy.
ADAM1
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 23:48
piter34 napisał/a:
Jeszcze go nie podmieniles......
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 00:25
ADAM1 napisał/a:
Jeszcze go nie rozpakowałem... :roll:
ADAM1
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 00:53
piter34 napisał/a:
:lol:
PeterSz
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 08:28
A wiec sprawa u mnie wyglada nastepujaco. Zaworki sa ok wiec przyczyna nie tkwi w zaworach. Pewnie teraz sie zabiore za czyszczenie krokowego. Wiecie moze jak go czyscic i czym zeby go dobrze wyczyscic i przy okazji nie zepsuc??
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 11:42
piter34 napisał/a:
Podrzuć link, może mi to też coś pomoże, bo ciągle nie mam czasu podjechać do Mariusza.
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 13:14
Link:
http://www.mkh.strefa.pl/...2611&highlight=
ADAM1
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 19:37
Z tym szarpaniem i niedocisnietym przewodem WN tez mialem u siebie :lol:
jabco
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 00:30
Jak krokowy jest do kitu to i czyszczenie ci nie pomoże.Ja u siebie czyściłem i nic.Dopiero jak go wymieniłem to wszystko wrociło do normy.Jak silniczek masz spalony to bedziesz miał problemy z obrotami podniosą ci sie aż do 1500obr a na benzynie zaczna falować jak popierdzielone.Najlepiej odłączyć go wtedy i już jest ok,tylko ssanie nie działa.Ja dostalem za 80zł od angola 98rok.Jak poszukasz to znajdziesz.[/scroll]
PeterSz
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 09:06
Prawdopodobnie faktycznie to bedzie silniczek krokowy poniewaz jak go odepne to obroty na benzynie sie uspokaja (co prawda na poziomie 1000 ale mysle ze to jest kwestia regulacji) a przy wlaczonym krokowym faluja od 1000 do 1500 tak ze pewnie zaczne od wyczyszczenia krokowego - jak nie pomoze to poszukam jakiejs uzywki mam nadzieje ze wtedy bedzie ok.
A mozesz mi dac namiary na kolesia u ktorego kupiles krokowca (jak znam zycie pewnie sprowadza Angliki na czesci?
Pozdro
Brak nowych postów [R620] Regulacja zaworów
jabco Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 06, 2007 21:54
jabco
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lis 21, 2010 01:46
Marrkus
skafolk Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 07, 2009 07:45
skafolk
szags Rover serii 600, Honda Accord 21 Sob Maj 24, 2008 18:44
szags
Brak nowych postów [R620 SDI] Falujące obroty
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 26 Wto Lut 11, 2014 22:21
Firq
