Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 19:05   [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
Tydzień temu zainstalowałem sequenta 24 i na drugi dzien wyruszyłem w traskę do Kraka. Okazało się szybko, że jest nieszczelność bo śmierdziało gazem z nawiewów oraz że pali za dużo (9,7l / 100km, na benz. spokojnie 6,3). Pojechałem wczoraj do zakładu: wyciek usunęli (przepuszczał wtryskiwacz), a także coś komputerowo poprawili, bo mi pan łaskawie objaśnił, że autko trochę gazem zalewało, była zabogata mieszanka i teraz będzie git. Dziś samochód zaczął falowac na jałowym, wskazówka brotomierza lekka drgała i lekko szarpało nim na niskich obrotach (ok 2000). Objawów tych nie było na benzynie. Aż w końcu zapalił się "check", przełączyłem na benz. ale już nie zgasł.
Wiem, że proroków tu nie ma, ale -co to może być ?(tzn. za co opier...niczyć "fachowców")
-czy jeśli usunął usterkę a check nie zginie to muszę jechać na kompa, zeby to sprawdzić lub skasować i czy tylko testbook?
Z góry dzięki
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xavier
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 19:47
niejestem pewien ale jeszcze na grupach wyczytalem ze chceck na gazie to norma :wink: ..jak nie czujesz zeby cos sie z autkiem dzialo po wlaczeniu sie to raczje nic groznego:)..
R620Si ltd Nightfire Red
Golab33
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 19:52
to raczej nie moze byc norma w żadnym sam ochodzie tego nie ma to dlaczego ma byc w roverku???a co to jakis woz z kosmosu ze wszystko inaczej???nie znam się na gazie ale jedz do mechesów i niech ci zrobią żeby się nie świeciało niech podłączą do kompa zobaczą jaki błąd i niech go usuną. Na twoim miejscu bym sie nie martwił bo to juz należy do ich obowiązków, schrzanili t n iech teraz naprawiaja.
PHJOWI
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 20:04
check to zawsze wina gaziarzy, i to nietylko rovera się tyczy , sprawdz czy masz wsadzony emulator sondy lam.... dy :) połowa usterek z którymi się spotkałem to wina złej regulacji sondy.
xavier
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 20:08
dokaldnie..komp czyta inna mieszanke i informuje checkiem..ja bylem ost na regulacji i przestal sie swiecic..moze wkoncu mam optymalna mieszanke :lol:
PHJOWI
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 20:13
sorki za obraze ale ja gaziarzy nazywam chłopaki z SS , bo według mnie gaz to usrojstwo, ale przy tym jest daniej to fakt, elektronika gazu nie wytrzymuje. Jestem w tej chwili na pokazie (szkoleniu rover T4 , I WIDZĘ że 75 ma opcje gazową w sterowaniu silnika, muszę to przekopać)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 09:25
morris napisał/a:
BRC sequent 24 to dobra instalacja i wszelkie problemy z nią są tylko kwestią złej instalacji i konfiguracji.
Jeśli instalacja jest ok, to na gazie nie ma prawa palić się check engine.
Nie wiem jak jest w 25, bo w R600 check gaśnie po zgaszeniu stacyjki, ale to zupełnie inne komputery i z innej epoki - 10 lat różnicy to przepaść - więc może u Ciebie trzeba jechać na kompa - może ktoś z posiadaczy 25 się wypowie.
xavier napisał/a:
Na jakich grupach? Użytkoników ciągników? Bo chyba nie tu. ;D
PHJOWI napisał/a:
Na gazie oszczędza się na cenie paliwa, ale nie można oszczędzać na instalacji - jeśli założy się dobrą instalację z dobrą elektroniką w dobrym zakładzie, który wszystko poprawnie wyreguluje, to wszystko będzie ok, bez żadnych "check engine".
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 10:46
PHJOWI napisał/a:
W IV generacji (czyli np. BRC Seq24) nie stosuje się emulatora sondy lambdy, bo nie ma takiej potrzeby... ;-)
morris, przeczytaj uważnie post macieja, bo mądrze pisze. :mrgreen:
Moim zdaniem masz coś źle wyregulowane. Nie odpuszczaj gaziarzom, dopóki auto nie będzie chodzić "cacy".
darro
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 21:49
Właśnie dzisiaj miałem to samo: "Check engine". Instalacja IVgen, przejechanych 4kkm. Mój majster ("niegazownik") stwierdził, że wszystko gra, nie ma żadnych usterek a błąd wynika ze złego odczytu z sondy. Wykasował błąd i podobno ma wszystko grać.
pozdrawiam
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 12:48
darro napisał/a:
Nie ma prawa być złego odczytu z sondy!
Jeżeli instalacja jest dobrze wyregulowana, to sonda powinna ładnie oscylować.
darro napisał/a:
To mogą być jego pobożne życzenia.
Gdzie leżą "Jeszczekurpie"???
morris
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 13:43
U mnie "check" sam zginął, podobno (zostawiłem autko gazmanowi i on tak twierdzi) i juz się wiecej nie pojawił. Zastanawiam się tylko czy to normalne na gazie, że autko szarpie przy nagłym zdjęciu nogi gazu tak przy 2500-3000 obrotów :roll: Wymienione świece, kable, wyczyszczona przepustnica...
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 14:05
morris napisał/a:
Gazmani czasem lubią lampkę po prostu wyjmować...
morris napisał/a:
Moim zdaniem nie jest to normalne.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Sie 01, 2007 16:57, w całości zmieniany 1 raz
morris
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 16:04
piter34 napisał/a:
morris napisał/a:
:shock: Naprawdę :!: :?:
U mnie na szczęście jest, tzn. pali się przy przekręcaniu stacyjki.
To co z tym szarpaniem :roll: , nie rzuca bardzo, ale uciążliwe to trochę...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 11:01
morris napisał/a:
To co z tym szarpaniem , nie rzuca bardzo, ale uciążliwe to trochę...
A na benzynie szarpie?
Bo jak nie, to coś jest nie tak - np. mapa wtrysków gazu...
Brak nowych postów [R25] Check engine
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 23, 2013 16:09
RAKU_44
Brak nowych postów [MG ZR] EGR i check engine
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 12, 2013 08:24
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] check engine
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 00:45
Brak nowych postów [R25] - check engine
Pawel_T Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 22:50
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25] Kontrolka check engine
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 07, 2016 21:02
zigis1
