Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 12:05
Może napisz też z jakiego powodu szukasz. Zawsze ktoś spróbuje pomóc i nawet jeżeli sam sobie nie poradziasz, to możesz przekazać uwagi mechanikowi
kemot [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 18:20
Łukaszu dzieki a co do drugiego postu to mam problem z obrotami silnika troszkę faluje na wolnych.Z ABS sobie poradziłem wystarczyło oczyścić wtyczke ma pompie i pomogło (wcześniejsze moje posty) w wekend planuje jeszcze powalczyć z przewodami przy pompie paliwowej i oczyścić cały układ zasilający jak coś się zmieni dam znać pozdrowionka.
to falowanie obrotów to też częsty temat w dieslach, pewnie jak poczytałeś trochę forum (czy nawet faq) to zauważyłes że się zdarza i niektórzy z tym zyją.
ZTCP to najskuteczniejszym sposobem zwalczenia tego jest regulacja dawki paliwa w pompie wtryskowej, ale do tego trzeba porządnego magika od diesli...
