Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z wyciekiem oleju - zdjęcia
arszenick
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 14:30   [R600] Problem z wyciekiem oleju - zdjęcia
Mam problem z wyciekiem (patrz załączone zdjecia). To jest przy turbinie ale nie wiem skąd sie leje. Olej jest jakby rozpylony. Nie widać aby spalal olej (dym normalny). Co z tym robic i skad moze sie lać? Czy to cos poważnego? Robic to samemu czy dac do mechanika ? Uprzedzam ze kompletnie w tym nie siedze (jeszcze) więc piszcie zdaniami typu "odkręć część A ktora wyglada tak i tak oraz znajduje się tu i tu". Chyba sie potne.
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 2:59 pm ]
dodam jeszcze zdjecia. help!
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 5:41 pm ]
i jeszcze jedno - czy możliwe ze jest to normalne "pocenie się" turbiny? Znalazlem gdzies takie okreslenie w starych postach...
Diaboł was zeźre!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 19:45
Jest to bardzo możliwe. Zdejmij rure którą idzie już sprężone powietrze i zobacz czy jest tam olej.
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
arszenick
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:07
ok jutro sprawdze (hmm tylko ktora to rurka...:). dzieki
Diaboł was zeźre!
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:14
Ja to robie tak że ide po rurze od filtra powietrza do turbo i ta która jest druga przy turbo to tak która wychodzi powietrze :lol:
arszenick
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:16
no tak :) logiczne. A jak tam bedzie olej to co?
Diaboł was zeźre!
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:20
Może to być koniec zywotu turbo :mad: Ale tego ci nie życze. Albo może jakoś sie mechanizm smarujący turbinke rozszczelnił :roll: Ciężko powiedzieć.
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 8:20 pm ]
U mnie też jest leciusieńko zapocona. A świszczy z 20 metrów ją słychać :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
arszenick
  Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:24
mam nadzieje ze turbo ok - dopiero kupilem to auto i żona powiesi mnie za j... jak bede musial dodatkowego 1000 włożyć...
Diaboł was zeźre!
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:26
Ale regeneracja turbo kosztuje duzo więcej. Ale nie sądze żeby to było to. A powiedz mi kopci ci na niebiesko podczas jazdy???
arszenick
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:28
Nie kopci .To ile ta regeneracja kosztuje (chyba sam sie powiesze za te j...)...?
Diaboł was zeźre!
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:31
Eee jak nie kopci to jesteśmy w domu. Skoro nie kompci to do układu dolotowego nie dostaje sie olej czyli to nic poważnego. Nie stresuj sie i zostaw j... w spokoju. Jeszcze ci sie przydadzą :wink: Regeneracja od 2000zł do 4500zł Ale u ciebie jest to nie potrzebne. Wygląda to na nie zbyt poważny wyciek. U mnie jest turbo lekko spocone a bije że aż miło. A tobie turbo słychać??? Tak głośno???
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 8:33 pm ]
Ooooo Brt jest na forum on zaraz rozwiąże sprawe :grin:
arszenick
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:33
no wlasnie nie slychac za bardzo az musze sprawdzic czy dziala. Ale mocy nie brakuje wiec chyba jest ok. Ja mam to auto od tygodnia wiec jeszcze pewnych rzeczy nie sprawdzalem. Głownie tych , ktore pownienem sprawdzic przed zakupem :)
Diaboł was zeźre!
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:35
Masz takie odczucie Jak by przy 2500obr/min dostawał kopa???
arszenick
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:36
jest. ale po wrocławiu to sie rzadko zdarza.
Diaboł was zeźre!
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:38
No to jak nie będzie oleju w rurze od turbo to możesz być spokojny. Ale to chyba zwykły wyciek :wink:
arszenick
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:39
dzieki bardzo za info.
Diaboł was zeźre!
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:42
Spokojnie z tym turbo. Olej napewno znajdziesz w tym wężu (ten gruby co idzie Turbo - IC - kolektor ssący). Narazie jeździj i obserwuj co sie dzieje i czy olej Ci bierze. Wyczyść okolice turbiny i sprawdź czy wszystkie węże masz szczelne. Może być tak, że ta odma (ten grzybek na wężu po prawej stronie na 3 zdjeciu) puszcza olej do układu ssacego. A czy kapie Ci z turbiny olej i czy "zostawiasz plamę" po sobie?? Jak nie plamisz to wyczyść wszystko i jeździć, jeździć ;) Jeśli turbo jest tylko zapocone to tragedii nie ma ;) Moje jest na okrągło "zapocone" od 3 lat :D Jakie koszty regeneracji?? hmmm tak na oko tylko 700 - 800 PLN ;) :mrgreen:
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 8:44 pm ]
PS. Przyjedź kiedyś na spota wroclawskiego, to pokrytykujemy tą Twoją furę :P
Adrian355
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:45
Brt Ale mnie chodziło o wiesz takie koszty regerenacji poważnych usterek :wink: Bo żeby chłop nie pomyślał że kłamałem :sad:
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 8:45 pm ]
Mówiłem że tylko Brt przyjdzie i sie wyjaśni :mrgreen:
arszenick
Zrobie jak mowicie. Z głogowa jestes widze? Mam z tamtąd żone (ok) i teściową (...) moze nawet uczyla cie geografii. Dzieki za pomoc :)
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 8:47 pm ]
pewnie ze na spota przyjade. Jeden mnie ominął ostatnio widzialem.
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 8:49 pm ]
aha- plamy nie zostawiam-przynajmniej nie zauwazylem.
Diaboł was zeźre!
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:53
Adrian no ja piszę o całkowitej regeneracji :mrgreen: (wyjęcie, wymiana częsci i załozenie) :) Heh nie zauważyłem Twojego posta z cenami :D Wydają mi się jednak ciut za duże ;) Ale może się mylę ;)
PS.A w jakiej szkole uczy(ła)?? Ja kończyłem podst. nr 10 i Mechanik ;)
arszenick
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 20:55
czyli tam na "koperniku" ta 10. Ona uczyla w podstawówce nr 1. Mam wielu qmpli z twojego (naszego ) rocznika z Głogowa . ale oni glownie chodzili do tech. budowlanego. Choc chyba bystrzynski chodził do mechanika...ale glowy nie dam
Diaboł was zeźre!
Brak nowych postów [R600] Lampa - europejska czy angielska? Zdjęcia
tomek200791 Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lut 29, 2012 19:05
Balas87
Brak nowych postów [R600] Poziom oleju
llygas Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Mar 03, 2008 19:37
Skiba
Brak nowych postów [R600] Ślady oleju w świecach
soldierkosowo Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lis 01, 2010 18:17
ArekL
Brak nowych postów [R600] Czujnik temp. oleju
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Mar 13, 2011 12:23
Slepiecc
Brak nowych postów [R600] Wymiana oleju i filtra .
soldierkosowo Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lis 01, 2010 19:32
soldierkosowo
