Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] O alarmie, którego nie ma
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:01
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 06:47
Gabrysia napisał/a:
hmm, więc ta lampka pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem czego dotyczy?
Masz na myśli tą diodkę?? Jeśli tak to ona słuzy do sygnalizacji aktywnego alarmu i immo. Hmmmm czy u Ciebie nigdy się nie zaświecała??
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 06:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gabrysia
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 10:46
no jakoś nie zuważyłam, nie świeciła się raczej :roll:
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:00
A nie mruga po zamknięciu i przy zamykaniu auta?? Czy masz fabrycznego pilota??
Kris
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:22
Gabrysia napisał/a:
Winna zaświecić sie stałym światłem po otwarciu drzwi (nie odrazu tylko po chwili) mrugać raz na ok 1 sek. przy zamkniętym samochodzie, migac jak szalona w momencie zamkniecia auta około 3 sek. do czasu uzbrojenia alarmu w głowice przeciw zlodziejne ;)
Ostatnio zmieniony przez Kris Pią Lip 06, 2007 11:22, w całości zmieniany 1 raz
Gabrysia
nie mam alarmu ;)
Kris
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:24
Gabrysia napisał/a:
nie mam alarmu ;)
Alarm jest fabrycznie montowany w tym modelu... czuję tu jakiś manewr :)
Gabrysia
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:27
:sad: , gdzie popatrzeć żeby się upewnić z tym alarmem :sad:
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:28
Gabrysia napisał/a:
Właśnie na tę diodę, o której pisał Kris.
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:30
zrobić test otwarciodrzwiowy:
zamykasz samochód z otwartą szybą, czekasz chwilkę, a potem owierasz wyciągając "dzyndzel" i pociągasz za klamkę.
Powinno zawyć. :wink:
Gabrysia
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:31
ok :wink:
sprawdzimy
A czy może być tak że alarm jest tylko że nie aktywny?
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 12:32 pm ]
hmm, ale jeśli zrobię ten test , to jak się rozwyje to będę miała problem żeby go wyłączyć raczej :roll:
Kris
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:33
Gabrysia napisał/a:
ok :wink:
sprawdzimy
hmmm ten alarm jakoś jest chyba z immobilajzerem polączony normalnie,
a masz centralny zamek?
w sensie czy działa :) ?
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 12:35 pm ]
sTERYD napisał/a:
u mnie wyje jak dzyndzel podniosę juz :) mam wersję "wysoko czujną"
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:35
Gabrysia napisał/a:
Wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie (ten od otwierania).
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:36
oczywiście, że może, tylko że to by świadczyło że ktoś gmerał przy elektronice.
nie odpowiedziałaś czy masz fabrycznego pilota... :???:
wygląda tak:
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 12:37 pm ]
piter34 napisał/a:
albo zamknąć i otworzyć kluczykiem ;)
Kris
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:38
sTERYD napisał/a:
wygląda tak:
Obrazek
BTW: ile mnie będzie kosztowalo dorobienie 2 pilota? mam drugi kluczyk a pilota mam tylko jednego :(
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:44
Kris napisał/a:
Temat wielokrotnie poruszany na forum :cool:
Koszt nowego pilota, patrz allegro.
Koszt programowania, patrz cennik usług jakiegoś byłego ASO z TestBookiem.
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:45
Kris napisał/a:
zależy gdzie pojedziesz...
w róznych serwisach różnie sobie zyczą, pilot używany możesz kupić bodaj za 70 złych, jeśli masz blisko do PHJOWI to ma teraz promocje i bierze 50 złych za programowanie. A przynajmniej tak się chwali ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Lip 06, 2007 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Zakup pilota ok. 100PLN + programowanie drugie 100PLN. To drugie niestety zależy od serwisu na jaki trafisz :| wiec może być drożej.
Gabrysia
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 13:39
pilota nie mam, więc jezeli alarm się uruchomi to będzie problem mam rozumieć..
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 13:41
Gabrysia napisał/a:
pilota nie mam
No to masz nieźle nakombinowane auto... :roll:
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 13:44
Gabrysia napisał/a:
niee powinien sie dać wyłaczyć kluczykiem ;)
trzeba zamknąć i otworzyć kluczykiem i nie powinien już wyć :)
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 2:45 pm ]
piter34 napisał/a:
oj tam moze poprostu wymontowane/rozbrojone immo ;)
Brak nowych postów [r220 '97] migacze w alarmie, klakson
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 10, 2008 21:47
matlacz
Brak nowych postów [R200 R25] czy miały jakieś wyciszenie którego nie ma MG ?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Lis 19, 2019 09:58
slax
Brak nowych postów [R25] koledzy z Torunia i okolic którego mechanika polecacie
master Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 04, 2012 16:34
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:02
kangaroo69
