Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1.4 1998] brak zasilania na radiu, bezpiecznik ok
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:50
donell
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 12:10   [Rover 200 1.4 1998] brak zasilania na radiu, bezpiecznik ok
Wlasciwie w moim aucie niewiele do poprawiania, wiec zgodnie z polskim przyslowiem "co by ty jeszcze spier...." bawilem sie kablami od tylnych glosniczkow gdy radiokaseciak R660 chodzil, przez nieuwage i glupote 2 kable od tego samego glosnika zlaczyly sie ze soba i po chwili radyjko przestalo grac, jako ze mam mgliste pojecie o tym, kolega sprawdzil bezpiecznik w radiu i w samochodzie osobny odpowiedzialny za zasilanie radia i obydwa sa ok. Nie wiem czy radio spalone, bo podlaczylem potem przez adaptor ISO- Sony Cd/MP3 tuner i takze zero odzewu.
Kaseciak po wlaczeniu nie mial nic na screenie a po wylaczeniu wszystkie glosniki wydaly krotki dzwiek. Moze jakies pomysly, gdzie by to zasilanie jeszcze sprawdzic?
Z gory dzieki
sTERYD:maltki retuszyk
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lip 10, 2007 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 12:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 12:47
najprawdopodobniej jednak radio uleglo uszkodzeniu, zawsze mozesz sprawdzic czy do zasilania dochodzi prąd, jeśli tak to problem siedzi w radiu... aha jeszcze możesz sprawdzic jak jest podłączone podtrzymanie (tzw ACC) tam powinno być dodatkowe zasilanie i niektóre radia bez tego też nie działają i jesli masz radio podłączone na stałe (tak że działa przy wyciągniętym kluczyku), to może tam być jakiś dodatkowy bezpiecznik na kabelku.
donell
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 13:59
dzięki za odpowiedz
Właściwie problem rozwiązał sie sam, jeszcze raz spojrzałem w bezpieczniki pod kierownica i ukazało sie ze jednak ten od Radia był walnięty, wymieniłem na 5 bo tylko taki mi został zapasowy oprócz 20 i 30, potrzebuje 10-tki ale na razie na 5-tce chodzi, wiec chyba ok.
Przy okazji oczywiście zapewniłem continuum problemów i przez kretyństwo zablokowałem sobie kaseciaka bo zły kod wpisałem, ale juz Sony CD/MP3 siedzi więc dam spokój.
PZDR
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 19:19
abbas
Brak nowych postów [R25] Brak zasilania na pompie paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 22, 2010 00:08
kalitus84
Brak nowych postów [R25] Problem z elektryka brak zasilania (wycieraczki radio)
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 04, 2014 17:46
Julek
Brak nowych postów [r200] brak prądu w zapalniczce, gdzie bezpiecznik??
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 01, 2014 18:00
Ukor
