Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Obroty
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:23
panorafix
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 21:35   [Honda Accord] Obroty
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
czy ktos moze polecic jakis zaklad w szczecinie co zrobi cos zeby mi obroty nie bujaly,gdzies przeczytalem ze mozna to w latwy sposob zrobic.silnik to tdi w oznaczeniu hondy ale oczywiscie rover
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markos620SDi
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 18:27
Ten typ tak ma. Nie wiem jak bardzo Ci się bujają, ja miałem podobną przypadłość (wahania ok. 100 obrotów/min.) i w niczym mi to generalnie nie przeszkadzało. Ustąpiło samo i na razie jakieś 15 000 km się nie powtarza. Jeśli wahania są nieznaczne to spokojnie ignoruj
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 18:39
ZTCP to trzeba wyregulowac dawkę paliwa w pompie (niestety wymagany jest do tego fachowiec przez duże fac), jak chcesz się dowiedzieć dokładniej to poszukaj, było o tem gdzies na początku roku... :cool:
ossa
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 22:44
ja w moim roverku SDI miałem wahania obrotów i okazało się, że to problem z wiązką, która leży na silniku na wierzchu (jak stoisz przodem do silnika to z lewej strony). Gdzieś tam chyba się jakaś izolacja przetarła trochę i to było powodem. Muszę ją wymienić ale na razie jak nią delikatnie poruszam to działa ok. przez jakiś czas.
panorafix
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 07:39
generalnie nie sa duze wachania i prawie zawsze sa podczas jazdy po daniu na luz,na postoju zadziej wystepuje,a czy normalne jest ze przy wejsciu do filtra powietrza mi dmucha?wydaje mi sie ze powinno ciagnac.dodam ze auto nie kopci.
Brak nowych postów [Honda Accord] Spadające obroty
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Gru 16, 2011 07:47
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] Falujące obroty
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Wrz 14, 2009 18:33
praktis
Brak nowych postów [Honda Accord] Falujące obroty silnika
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Maj 03, 2011 10:03
Krzysi3k
Brak nowych postów [Honda Accord] Falujące obroty na jałowym po wciśnięciu gazu
Samuel Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sie 12, 2014 07:45
Samuel
Brak nowych postów [Honda Accord] Ile poduszek.
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2007 00:14
