Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana płynu hamulcowego
Prośba o wskazówki
Liso
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 21:16   [R620] Wymiana płynu hamulcowego
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam kolegów,
Chciałbym wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć cały układ przy okazji wymiany klocków. Nigdy jednak nie robiłem tego w samochodzie z ABSem. Czy muszę coś wiedzieć zanim się do tego zabiorę? czy po prostu wyciągam stary płyn z obydwu zbiorników i zalewam nowym i przy odpowietrzaniu "samo" się to jakoś tam unormuje?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
pozdrawiam
Michał L.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 00:20
odpowietrza się dokładnie tak samo jak bez absu- czyli od najdalszego koła po kolei.
Jedyną różnicą jest to że do układu wchodzi trochę więcej płynu.
KRYS
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 11:13
A mógłby ktos rozwinąc temat łopatologicznie jak to się robi (bez ABSu)
Jest to jedyny wątek o wymianie płynu hamulcowego w 600 i mógłby się przydać
http://www.fundacja-smolenia.org/
zuber84cool
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 11:20
Witam,jeśli pompa hamulcowa znajduje się po lewej stronie to odpowietrzamy po kolei od prawego tylnego koła potem lewe,potem prawe przednie i potem lewe oczywiście samochód bez ABS
JDM OPTION | Cultstyle.pl
KRYS
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 11:52
ok kolego
Ale watek brzmi wymiana płynu hamulcowego - jak sie wymienia płyn hamulcowy
Pływak
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 12:18
Tak trudno wpisać w google "wymiana płynu hamulcowego"? Chyba, ze masz bana na google to wklejam pierwszy z góry wynik...
Wymiana płynu hamulcowego jest prostą czynnością. Wystarczy tylko zestaw podstawowych narzędzi i podstawki pod samochód, gdyż trzeba odkręcić wszystkie koła. Do wymiany płynu potrzebne są dwie osoby. Jedna siedzi w kabinie i naciska cyklicznie pedał hamulca, natomiast druga odkręca i zakręca odpowietrznik przy zacisku hamulcowym.
Pompowanie płynu przeprowadza się do momentu aż będzie wypływał czysty płyn. Aby nie narozlewać płynu najlepiej na odpowietrznik założyć przezroczysty gumowy przewód. Operację powtarzamy kolejno dla każdego koła. Oczywiście co pewien uzupełniamy płyn w zbiorniczku, aby nie zapowietrzyć układu. Nie ma potrzeby najpierw spuszczać cały płyn, a następnie dopiero wtedy napełniać nowym i odpowietrzać układ.
Żródło motofakty.pl
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 12:28
a jak jeszcze mało informacji to "Rave" twym przyjacielem :wink:
KRYS
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 14:23
Operacji dokonywać na zapalonym silniku czy wogóle bez kluczyka w stacyjce?
Czy zaworek trzeba zakręcac za każdym razem przed zwolnieniem hamulca?
Brak nowych postów [R600] Ile płynu hamulcowego + małe pytanie
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Wrz 17, 2013 12:59
Brak nowych postów [R620] Wymiana płynu chłodniczego
zygota Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Paź 08, 2007 22:44
zygota
Brak nowych postów [R620] Wymiana płynu w chłodnicy
herc Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Lip 20, 2012 20:08
Phillippe
Brak nowych postów [R600] Wymiana płynu chłodniczego
hubas20 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Mar 27, 2010 22:44
zuber84cool
Brak nowych postów [Rover 600] wymiana płynu hamuclowego
Gość Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sty 22, 2019 09:54
pietka
