Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie chce jechać
arturbodnar
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 20:37   [R620] Nie chce jechać
Witam! mam problem z 620 Sdi, podczas jazdy auto przestaje ciągnąć, gdy puszcze pedał gazu i wcisnę go ponownie jedzie, ale po równomiernym utrzymywaniu obrotów problem się powtarza. Powiedziano mi, że to potenciometr obrotów znajdujący się przy pedale gazu. Proszę o radę i pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:22, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 20:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 20:44
stosuj sie do zasad na forum, popraw temat watku !!
arturbodnar
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 20:55
Nie bardzo wiem gdzie umieścić pytanie z problemem
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 20:59
popatrz jak sa zatytuowane inne watki w poradach technicznych, wpisz model samochodu, silnik , i rocznik w nawiasach kwadratowych
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 22:49
A do jakich obrotów spada silnik pomimo naciśniętego pedału gazu?? Jeśli to okolice 1200 - 1300 obr. to masz do wymiany wyłacznik przy pedale hamulca. Uwaga, on musi być 4-ro wyjściowy!!! Można zewrzeć dwa z przewodów (te które dają sygnał do kompa prawdopodobnie czerwony i czarny) i auto powinno wrócić do formy.
arturbodnar
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 23:43
obroty spadają jakoś tak jak napisałeś...jeśli chodzi na wysokich obrotach np.na 1,2,3 biegu to jest ok,ale gdy jade np.na 5 biegu płynnie to przestaje ciągnąć,praktycznie musze cały czas puszczać i wciskać gaz żeby jechał...ten wyłącznik to ten potencjometr?
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 00:04
arturbodnar napisał/a:
niee to czujnik wciśnięcia pedału hamulca (od zaświecania się stopów), daje on też sygnał do pompy, żeby "puściła gaz" mimo, że pedał jest wciśnięty (stąd 4 piny zamiast dwóch), żeby przez pomyłkę nie wcisnąć jednocześnie gazu i hamulca i nie palić klocków ;)
potencjometr to czujnik położenia pedału gazu, który daje sygnał do regulatora pompy (takie rozwiązanie zamiast linki gazu ;))
arturbodnar
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 00:08
bo miałem zmieniane wszystkie pedały,najprawdopodobnie są od bęzyny...zmieniłem je bo to był anglik,od tej pory tak jeżdzi...może dlatego?
[ Dodano: Pon Lip 16, 2007 12:15 am ]
pewnie zmieniłem z pedałem i wsadziłem walnięty
[ Dodano: Pon Lip 16, 2007 12:22 am ]
wszystko by się zgadzało bo mam elektroniczną pąpe paliwa...zajme sie tym czujnikiem jak zjade do polski...wielkie dzięki za rade...pozdrawiam
ezy
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 19:05
sTERYD napisał/a:
Faktycznie, przypominam sobie że starając się pozbyć gościa siedzącego mi na tylnym zderzaku chciałem leciutko nacisnąć hamulec by go wystraszyć jednocześnie mając wciśnięty gaz i zawsze(o ile pamiętam) leciutko zwalniał mi samochód/obroty. Muszę powtórzyć :)
swoją drogą czy 4 piny występują od jakiegoś roku czy zawsze?
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 19:09
logiczne rzecz biorąc wszędzie tam, gdzie pompa jest sterowana potencjometrem zamiast linki, ale i przy sterowaniu linką da się zrobić ;)
Brak nowych postów [R620sdi] Problem z pedałem gazu, nie chce jechać.
vacand Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Sty 18, 2015 19:02
CorossioCivico
Brak nowych postów [R620] Autko przestaje jechać
jacek007 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Gru 22, 2007 13:59
Brak nowych postów [R620] Nie chce zapalić
jacek81 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Lut 15, 2009 17:23
jacek81
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić
herc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 31, 2007 01:05
herc
Brak nowych postów [R620] Nie Chce odpalić
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Wrz 21, 2010 16:23
tomek60c
