Forum Klubu ROVERki.pl :: wymiana rozrzadu w roverku 25 2.0idt
adczy
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 10:52   wymiana rozrzadu w roverku 25 2.0idt
witam chce wymienic rozrzad w roverku25 2.0idt i jesli ktos z was moze powiedziec gdzie znajduja sie punkty na kolach rozrzadu i jak sie do tego zabrac
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 12:09
1. Przeczytaj zasady kącika i zmień temat na prawidłowy (kwadratowe nawiasy z modelem R).
2. Poszukaj na Forum i w FAQ Technicznym na stronie głównej. Duuuuuuużo już było o tym.
3. Zassij sobie RAVE (link w FAQ) - tam jest WSZYSTKO opisane (tyle, że w zamorskim języku).
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 17:18   Re: wymiana rozrzadu w roverku 25 2.0idt
adczy napisał/a:
Dokładny opis wymiany rozrządu (krok po kroku) znajdziesz w RAVE (dokumentacja serwisowa dla ASO). RAVE jest po angielsku. Link do RAVE jest w FAQ technicznym na stronie klubowej.
Patrz do załącznika. Zrobiłem zrzuty z AutoData. Może się przyda...
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '00] Wymiana rozrządu i innych takich
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 06, 2008 12:50
pitek82
Brak nowych postów [R25 2.0iDT 2001r] wymiana sprzęgła
czy cięzko jest wyjąć skrzynie
carpoensis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 15, 2009 09:27
carpoensis
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r.] Wymiana amortyzatorów
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 23, 2013 09:59
Raptile
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2000] Wymiana napinacza paska
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Wrz 30, 2013 21:15
wacek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 2.0iDT '00] podciągnięcie ewentualnie wymiana sprzęgła
Czy się da podciągnąć sprzęgło i gdzie mogę znaleść schematy lub opis jak wymienić sprzęgło.
koliber19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 17, 2009 01:09
