Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zdjęcie kierownicy (czy użyć ściągacza?)
roadking
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:02   [R75] Zdjęcie kierownicy (czy użyć ściągacza?)
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Czy ktoś z was zdejmował kierownicę w swoim autku ?? ? chodzi o to czy po odkręceniu śruby która ją trzyma można ją w miarę prosto ściągnąć z czpienia kolumny kierowniczej ?
Czy tam jest gładki stożek z klinem czy może wielowypust ?
Czy należy użyć ściągu czy wystarczy porządnie szarpnąć ?
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:46
Ja w swoim zdjąłem bez problemu. U mnie jest wielowypust.
PHJOWI
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 13:56
żadnych ściągaczy nie potrzebujesz . Wywalasz pduche , odkręcasz 17 i kierownica wychodzi, wiadomo delikatnie musisz ją do siebie ciągnąć. Jak będe zakładał swoją to nakręce filmik i wrzucę go tutaj.
patryk214
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 14:51
Popuść kierownice ale zostaw nakretkę lekko zakreconą ( zebys sobie zebów nie wybił :mrgreen: ),
1.odsuń fotel
2.zaprzyj się o podłoge nogami
3. złap kierownice dwoma rekami po bokach.
4 ciąg do siebie raz prawa reką raz lewą z całej siły.
Musi wyjsc!!!
SopelTomcat
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 16:30
1. Odłączenie masy od akumulatora
2.sciągnięcie poduszki
3.Odkręcenie kierownicy(bezproblematyczne,żadnej siły nie trzeba przy tym używać,tam przecież nic nie jest zapieczone))
4.finał:)
patryk214
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 07:55
no to zalezy z tym zapieczeniem :mrgreen: czesto sie zapieka przynajmniej w innych samochodach
Paul
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 09:31
patryk214 napisał/a:
Zapiec się nie ma prawa - przecież tam nie ma temperatur wysokich.
Chodzi raczej o to, że w niektórych innych autach ten wielowypust jest stożkowy. W R raczej nie ma tego problemu. :D
Brak nowych postów [R75] Zdjęcie kokpitu
mironh Rover serii 75, MG ZT 46 Pon Paź 06, 2014 17:15
mironh
Brak nowych postów [MG ZT] Zdjęcie boczka w drzwiach
MaReK Rover serii 75, MG ZT 38 Wto Paź 10, 2017 12:21
Brak nowych postów [R75] Zdjęcie - Filtr Odmy: czy do wymiany?
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 29, 2013 19:45
keda
Brak nowych postów [MG ZT] mocny wyciek paliwa na listwie zdjecie.
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Maj 26, 2013 20:17
dany1107
Brak nowych postów [R75] Liczniki Polift - prośba o zdjęcie podświetlenia
staniapl Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lis 10, 2016 12:29
bochas
