Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200SDi 77kW 98r] Alternator
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:09
szmer
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:16   [R200SDi 77kW 98r] Alternator
Mam krotkie pytanie, jak dostac sie do szczotek alternatora?
Musze je sprawdzic aby powoli zaczac wykluczac przyczyne niedoladowywania akumulatora.
Napiecie w stanie spoczynku 12,7V. Na wlaczonym silniku na biegu jalowym 12,6V. Po obciazeniu swiatlami 12,5V i mniej. Czyli za malo. Sprawdzane na baterii i na wyjsciu z alternatora.
Rover 200sdi, 77kw, 1998, JRJ
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:24
Szczotki możesz sprawdzić profilaktycznie, ale gdyby to było to, to ładowania nie miałbyś wcale.
Obstawiam regulator napięcia :(
szmer
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:28   d
no wlasnie regulator jest kolejna rzecza ktora chcialem sprawdzic
Moze ktos doradzic jaki ten regulator mam zakupic? przegladam ecc i chyba slepy jestem bo nie moge nic znalezc na ten temat
W ktorym miejscu wogole to ustrojstwo jest zamontowane?
Kris
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 08:27   Re: d
szmer napisał/a:
Regulator jest w takiej plastikowej obudowie, jedyny plastik na alternatorze... z tego co pamietam, rozbierałem rok temu...
A jakie masz objawy??
Tu ten plastik widać z tyłu - itam pod nim to jest:
szmer
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 08:38
Dzieki za info.
Objaw taki iz akumulatora mi niedoladowywuje i zdazaja sie problemy z odpaleniem.
Brak nowych postów [R200SDi 77kW 98r] regulator napięcia
szmer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 29, 2008 17:36
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200SDi 77kW 98r] demontaz regulator napięcia
szmer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 29, 2008 12:19
Osamboch
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200Sdi]
bart10001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 21, 2014 22:18
Raptile
Brak nowych postów [R200SDi 98r] Dziwne wycie
Dziwne nieregularne wycie i drzenie kierownicy
p.kapelanczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 20, 2007 20:21
Brak nowych postów [r200sdi] problem z turbiną
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 06, 2011 08:12
Krzysi3k
