Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z anteną
herc
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:49   [R620] Problem z anteną
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Na jakiej zasadzie działa antena w R600?? bo u mnie nie chce działać i muszę ją ręcznie wysuwać, to może być wina złego podłączenia czy radia?? i ewentualnie jak sprawdzić czy ona w ogóle działa czy nie jest po prostu spalona??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markos620SDi
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 17:04   Re: [R620 Si '94] Problem z anteną
herc napisał/a:
Po przekręceniu zapłonu słychać jak pracuje silniczek który ją wysuwa, jeśli to słyszysz to poprostu musisz ją wyczyścić, przesmarować i rozruszać. Jeśli nie słychać nic to silni nie pracuje
herc
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 17:13
Właśnie sprawdziłem i silniczek nie pracuje :???: są tam jakieś bezpieczniki ??
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 17:35
Bezpieczniki w kabinie, nr 11, wartość 10 A.
herc
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 17:37
Dzięki :) jutro dopiero sprawdzę bo burza się zbliża a Roverka już do garażu wepchałem
tiruces
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 23:10
No własnie a ja w sprawie anteny.... :mrgreen:
U mnie silniczek chodzi, natomiast antenę mam cały czas wysunięta do góry i nie chce sie schować, jak bede miał chwilę to ją wyjmę, ale co dokładnie muszę przesmarować i co przeczyścić??
ADAM1
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 23:21
Caly mechanizm wewnetrzny nalezy wyczyscic i przesmarowac, o ile to cos da.
U mnie nie pomoglo, wiec wymienilem antene na nowa :wink:
herc
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 11:12
sprawdziłem dziś bezpiecznik i dalej nie działa :neutral: ile kosztuje nowa antena tak mniej więcej ?
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 13:05
herc napisał/a:
Czy szukanie naprawdę tak bardzo boli???:
http://allegro.pl/item219...lektryczna.html
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 1:06 pm ]
W dodatku popsuta...
ADAM1
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 18:32
piter34 napisał/a:
Tak popsuta i do tego majatek kosztuje.
Ja za swoja nowa dalem 50 euro
Golab33
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 19:37
heh ja kupilem w carrefourzeza 80 zeta i smiga do tej pory czyli 1,5 roku:P pozderki
marthinez
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 20:06
No i w MM jest duży wybór. :wink:
Marcin
KRYS
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 21:56
tiruces napisał/a:
A ja ją WD-40 potraktowałem od góry i pięknie się składa i rozkłada.
Są przeciwnicy tego środka ale on cały syf wypłukał i solidnie ją nasmarował. :wink:
Napsikaj go w każdą szczeline anteny powyginaj i nadal psikaj, składaj i psikaj rozkładaj i psikaj. Wycieraj i psikaj. Najlepiej robić to we 2 jeden włącza radio drugi rozkłada antene i psika oczywiście i odwrotnie :mrgreen: Aż zacznie sama śmigać. :mrgreen: 1/2 godz zabiegu musi pomóc
A jeżeli nie pomoże to dopiero wtedy weź się za rozbieranie. :mrgreen:
http://www.fundacja-smolenia.org/
markos620SDi
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 23:23
dokładnie tak jak napisał KRYS
smaruj i składaj i rozkładaj, na początku jak nie będzie szła pomóż jej się składać i rozkładać siłą
herc
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 09:01
problem jest taki że ręcznie składa i rozkłada się bez oporów ale silniczek w ogóle nie pracuje
Rafal28
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 09:51
herc napisał/a:
Antena w Twoim Roverku działa po włączeniu radia i zasilana jest przez radio (nie jak tu pisza po zapłonie) Wyjmij więc radio i sprawdz wszystkie połączenia na kostkach. Kabel zasilający antene wychodzi z radia i jest koloru żóltego (o ile dobrze pamietam) Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 09:54
A może po prostu antena padła. To standard w R600.
herc
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 09:56
Przypuszczam taką możliwość że padła, ale wole spróbować ją reanimować niż kupować nową
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 10:26
herc napisał/a:
to sprawdź czy napięcie dochodzi do silniczka, jeśli dochodzi to niestety wygląda na to, że silniczek kaput, jeśli nie to muszisz sukać dziury w kabelkach.
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:57
Golab33 napisał/a:
Taką identyczną jak fabryczna ROVERkowa?
Nie sądzę...
Co tam kupiłeś? Bat?
Brak nowych postów [R620] Złamana antena
szags Rover serii 600, Honda Accord 24 Wto Lut 12, 2008 15:01
tiruces
Brak nowych postów [R620] Antena Elektryczna
Gość Rover serii 600, Honda Accord 36 Sro Sie 15, 2012 16:45
Przemas
Brak nowych postów [R620] Antena automatyczna
csdark Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Sty 23, 2008 12:25
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Antena się nie podnosi
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 31 Czw Wrz 08, 2011 17:30
tomii620si
Brak nowych postów [R620] Antena radiowa uniwersalna?
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 08, 2007 19:20
kurtki
