Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 dohc 97r.] temperatura
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:13
wskaźnik temp. w 216 16v
bosniak
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 17:17   [R 216 dohc 97r.] temperatura
Zmieniłem silnik z 1.4 16V na 1.6 16v bo w poprzednim robił sie majonez i po dwóch zmianach uszczelki pod głowicą i dalszym coraz większym majonezem, zalało w końcu świece wodą i nie odpalił. Szybki mały SWAP na 1,6 i niby wszystko w porzo, a jednak nie i tu pytanie. Autko jeździ extra, niby wszystko ok, ale wskaźnik od temp. dziwnie się zachowuje, termostat otwiera, pompa wody działa. Otóż jak sie nagrzeje to wskaźnik jest w pozycji tuż poniżej środka, ale jakbym go po butował to wskaźnik podchodzi do pozycji tuż powyżej środka, wtedy włącza sie wiatrak i go schładza znowu na tuż poniżej środka, strasznie mnie to irytuje bo ciągle patrzę na ten wskaźnik, za którym razem sie wiatrak nie włączy i zagotuje silnik, czy coś jest nie tak, czy tak ma być? Zaznaczam, że został przełożony tylko i wyłącznie silnik bez jakiegokolwiek osprzętu, a reszta ustrojstwa została z 1.4. Jest odpowietrzony, termostat otwiera pompa wody chodzi.
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 17:44   Re: [R 216 dohc 97r.] temperatura
bosniak napisał/a:
No a jak musiałoby być aby cię nie irytowało? Wskaźnik powyżej środka i tak już zostaje? Wygląda na to że wszystko jest OK o ile dobrze zrozumiałem twojego posta, u mnie jest tak samo, postoję w korku wskaźnik szybuje do góry, włacza się wentylator, wskaźnik leci troszkę poniżej środka i tak w kółko (o ile dalej stoję w korku ;) ) (214Si 97)
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 11:10
bosniak, myślę że może Ciebie uspokoić wycieczka na KTSa i sprawdzenie jaka jest temperatura w momencie załączenia wentylatora. Jeżeli 104 stopnie, to wszystko gra.
bosniak
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 12:19
Dzięki za udzielenie odpowiedzi, można jeździc spokojnie :mrgreen:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]skrzynia z civica do rover 1997 1,6 dohc[i]
krystyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 16, 2013 18:06
Brak nowych postów [R200] Klekot z wałka DOHC i pytanie o skrzynię.
Stadzior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Sie 08, 2013 09:58
Stadzior
Brak nowych postów [R 200 1.6 `98r] Temperatura silnika
Po raz setny...
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 15:40
Brak nowych postów [R214i '99] temperatura
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Nie Wrz 09, 2007 16:01
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą
Bartex238 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 10, 2016 17:36
robsson78
