Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Klima przestała działać
Robert66
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 15:34   [R45] Klima przestała działać
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
KLima przestała działać nagle w R 45. Po podłączeniu na krótko załancza się i chłodzi. Miał ktoś podobny defekt? Machanik nadmieniał coś o sterowniku.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 19:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 15:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 15:50
Robert66, popraw tytuł wątku! Podaj w nim wersję silnikową oraz rocznik samochodu. Ujmij całość w nawiasy kwadratowe.
Dlaczego nie stosujesz się do zasad kącika?
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 4:50 pm ]
Czytałeś to?:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=465
sebaengland
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 20:01
Pierwsza sprawa to powinieneś napisać na swoim poście jaki masz rodzaj klimatyzacji<manualna czy klimatronic>.
Bo to jest bardzo ważne ponieważ klimatronik bardzo lubi sie psuć a jeżeli masz manualną to posprawdzaj czujniki klimatyzacji bo mogą być uszkodzone.
Robert66
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 21:16
Klimatyzacja manualna jest, a czujnik jest tylko chyba jeden, który działa ( sprawdzany był) Jeśli jest jeszcze drugi czujnik to o nim nie wiem.
sebaengland
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 22:12   Klima
Prawdopodobnie powinien być drugi czujnik poniważ czujniki służa do włączania klimatyzacji<czyli spręrzarki> a drugi Do włączania wętylatora chłodnicy.
Czasami bywa że jest jeden czujnik ale z kilkoma stykami.
Jezeli masz pojedynczy czujnik to musisz miec jeszcze drugi.
Przeglądnij wszytkie rury i filtr<osuszacz gazu>. Przegladnij instalację elektryczną przy sprerzarce i sprawdz bezpieczniki.
Życze powodzenia.
tomcy
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 12:20
hmmm nie czujniki tylko przelaczniki wlanczaja sprezarke i wentylatory
schemat instalacji powinien byc podobny jak w moim R 420D poszukaj jest na forum
jesli zalancza sie klima z krutko spieta to moze masz walniety czujnik temperatury na pompie (tak jak ja mialem) temat byl walkowany szukaj na forum jest
Robert66
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 21:00
Jadę jutro do elektryka, zobacze co mi powie. Czeka mnie daleki wyjazd na wesele ok 400km i klima przydałaby sie. Jak mi powie 200 pln za naprawę to podziękuje narazie.
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 08:33
Robert66 napisał/a:
napewno nie
1. czujnik temperatury oleju (przy filtrze oleju)
2. czujnik ciśnienia (przy osuszaczu)
3. termostat (przy parowniku)
i pewnie jeszcze jakieś (jak ktoś już wspomniał czujnik temperatury przy pompie :???: )...
ma co padać ;)
Robert66
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 09:03
Elektryk się wyłożył i podał mi adresy serwisów co klimę naprawiają w Krakowie ( pewnie ceny serw zaporowe) ,a ja jestem z OLkusza. Myślałem też żeby od innego Rovera przełożyć wyłącznik klimy na chwilę bo elekt coś wspominał, że nie podaje napięcia na przewód bo jak już wspominałem na krótkie podłączenie klima działa.
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 09:20
Działa bo omijasz wszystkie czujniki. Oczywiście przełączik, też może nie działać.
Mam nadzieję, że ściągnąłeś sobie RAVE, wydrukowałeś schemat elektryczny układu klimatyzacji/wentylacji i pokazałeś temu elektrykowi :???:
Robert66
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 09:32
Nie ściągłem schematu bo nie jestem klubowiczewm. A elektryk chyba miał marne pojęcie o klimie lub niechciało jemu sie robić tego,stawiam na 1. Skwitował, że to prozaiczna tylko usterka ale on tego nie zrobi.
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 09:48
RAVE (to nowsze) jest dostępne nie tylko dla klubowiczów.
(przed uruchomieniem ZTCP trzeba cofnąć datę) poszukaj tam schematu elektrycznego klimatyzacji i wentylacji. Z tym schematem każdy elektryk powinien zaleźć usterkę nie ważne czy będzie się znał na klimie, czy nie. A swoją drogą, jakby mu się chciało, to bez schematów też by sobie poradził ;)
Robert66
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 14:26
Chyba coś nie tak mi poszło w ściąganiu pliku ok 561mb, w formacie iso mam go i niczym nie otwiera,a chciałem ten schemat do klimy obejrzeć.
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 15:55
wszystko w porządku
*.iso to obraz płyty, czyli da się nagrać, lub zamontować w dowolny napęd wirtualny
polecam daemon tools łyka wszystkie dostępne formaty :cool:
Kysior
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 16:32
Cześć Robert.
Ja miałem problem z klimatyzacją w moim R400 i byłem w Krakoie, w serwisie allhappy - ceny do przyjęcia. Ale nie napisałeś nigdzie (albo nie doczytałem) - czy sprawdzany był czynnik w układzie? Czy podłączona na krótko sprężarka tylko się włącza, czy również chłodzi?
Jeśli nie sprawdzałeś czynnika to ja pierwsze kroki robiłem w Trzebini. Tutaj za 180 zł sprawdzili szczelność układu (wyszła ok) i nabili klimę od podstaw (bo było pusto). Niestety po tygodniu zeszło wszystko, ale oddali pieniądze i skierowali do Krakowa.
Pracuję pod Olkuszem, więc jakby co, to wal, w miarę możliwości mogę pomóc. Co prawda na razi mam urlop, ale już niedługo :(
Robert66
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 06:08
Klima była nabijana czynnikiem i wymieniony był płyn w pompie klimy mieśiąc temu i było ok. Tydzień temu sprawdzałem i jest pełna, ciśnienie też ok. Na krótko też chłodzi. Chciałem podmienić na chwilę ten wyłącznik co się wciska klime na desce rozdzielczej z kimś co ma taki sam i sprawdzić czy aby on niedomaga.
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 12:15
Kysior napisał/a:
Dlaczego nie wystawiłeś im komentarza?:
http://www.roverki.pl/gar...title=ALL_HAPPY
Kysior
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 21:00
Piter34 napisał/a:
Bo jak się z długów wygrzebię (czyt. wprowadzę się do domu) to zostanę klubowiczem i mój głos będzie mocniejszy :)
Już zaraz wpisuję konentarz.
[ Dodano: Pon Lip 30, 2007 10:07 pm ]
Robert66 napisał/a:
Jeśli w 45 jest taki sam jak w 400 to nie ma problemu, ale na szybko możesz to sprawdzić zwierając styki w wyłączniku "a krótko", niestety, który z którym to nie pamiętam, ale w Rave jest rozpiska.
eszet
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 15:35
Robert66 napisał/a:
Robert66,mam ten sam problem.Właśnie wróciłem od elektryka ,który stwierdził,że mam padnięty czujnik,który jest na filtrze - osuszaczu.
Na krótko spinał i klimka działała,ale stwierdził,że ten czujnik jest konieczny.
Zastanawia mnie tylko jedno : czy to prawda,co on mi powiedział,że muszę spuszczać czynnik,żeby wymienić ten czujnik?
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 16:44
Tak musisz spuszczać czynnik, żeby go wymienić i tak ten czujnik jest niezbędny do pracy układu klimatyzacji.
Brak nowych postów [R45] Klimatyzacja przestała działać ,błąd E2
janc23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 04, 2016 13:42
Esmerord
Brak nowych postów [R420] Przestała działać kontrolka rezerwy paliwa
Jusci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 15, 2007 09:05
Jusci
Brak nowych postów [R45] Kontrolka oleju przestała świecić
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 22, 2014 15:49
Brak nowych postów [MG ZS 180] Elektryczna szyba przestała reagować
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 27, 2012 07:37
sobrus
Brak nowych postów [416si] Prędkościomierz przestał działać
Aizen503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 06, 2017 09:39
etimark
