Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2,0 TD 2003] Ciężko kręci kierownica
Violeta
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 09:02   [R25 2,0 TD 2003] Ciężko kręci kierownica
Na pocztątku chciałbym się przywitać, jestem tu nowa, jestem świeżym użytkownikiem marki Rover i moje piewsze spostrzeżenie to to, że kierwnicą ciężko się kręci, cały czas podczas jazdy trzeba używać siły (może ociupinkę przesadzam), ale np. wejść w zakręt kręcąc jedną ręką nie da rady (już sprawdziłam). proszę o wasze kometarze czy to jest normalne w tym typie czy może coś powinnam sprawdzić bądź wymienić.
Dodam tylko, że jest to Rover 25 rok 2003 r. przebieg: 94 tys., a także płyn od wspomagania na pewno jest i nie jest go za mało.
Będę wdzięczna za odpowiedzi i wasze spostrzeżenia.
Ostatnio zmieniony przez Violeta Sro Lip 25, 2007 19:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 09:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 09:11   Re: Ciężko kręci kierownica
Violeta napisał/a:
W tych Roverach wspomaganie nie jest "aż takie" mocne, ma to swoje zalety, ale jak widać i wady, może pasek trzeba naciągnąć, każdy mechanik Ci to zrobim, ale może porównaj swoje wspomaganie z innym takim samym Roverem...
Tempest
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 10:02
sprawdź płyn
możliwe też, że padła ci pompa od wspomagania
albo też (ale czy są jeszcze takie :wink: ), że nie masz w ogóle wspomagania
stawiam na 2 pierwsze możliwości
P.S. popraw temat na zgodny z zasadami kącika
moja historia motoryzacji: - Fiat Cinquecento; 700; - Fiat Punto 1.2 8V; - Fiat Bravo 1.2
16V; - MG ZR 160; - Golf V 2.0TDI; - Golf VI GTD
Kris
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 10:56
Tempest napisał/a:
sprawdź płyn
Brak płynu, lub jego niedostatek można zdiagnozować prosto, skręcając na zapalonym silniku na postoju w okolicach skretu na maxa (ale i po prostu po jednym zakreceniu kierownicą) bedzie slyszalny taki specyficzny dźwiek jakby buczenie, do tego czuć na kierownicy delikatne drganie, tak jakby nie było stałej sily wspomagania, tylko tak odpuszczało.
Ostatnio zmieniony przez Kris Sro Lip 25, 2007 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 11:03
Violeta, podaj w TYTULE wątku informacje o swoim samochodzie: model, rocznik, wersja silnikowa.
Popatrz jak wyglądają inne wątki.
Panna_Migotka
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 11:39
koleżanka płyn podono ma... już miałam wymieniać pompę, ale jak usłyszałam że używana 900 to R się nade mną chyba zlitował bo się okazało że pompa je w porzo za to pasek do połowy się zsunął....
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 11:41
Panna_Migotka napisał/a:
Ktoś Ciebie chciał bardzo oszukać.
Tutaj jest używana pompa za 150PLN:
http://allegro.pl/item219..._rover_200.html
Dorzucają mocowanie i napinacz...
Panna_Migotka
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 11:53
cóż.. nie wypada mi tutaj robić antyreklamy, ale wileu z was napewno zna ten sklep...
a allegro średnio ufam... bo nie umiem ocenić sprawności i stanu części na podstawie zdjęć
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 11:54
A potrafisz ocenić na podstawie oględzin używanej pompy w sklepie? Ja nie potrafię.
Panna_Migotka
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 11:59
no nie, ale wiem gdzie pojechac i komu przystawić smitha wessona do mózgownicy...poza tym zawsze wysylam tam mojego pana janka co się zajmuje reanimacją R :D
Violeta
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 19:54
Dzięki za wasze sugestie, jeżeli cudni mechanicy z Mrągowa :wink: to zrobią na pewno dam znać co było przyczyną tych problemów.
krzych1
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 20:14
klasyczna ciemna blondynka
Najpierw było: "klasyczna blondynka" dzisiaj już "klasyczna ciemna blondynka"... Nie lepiej było od razu napisać, że brunetka :mrgreen: Ale po ilości odpowiedzi na twój post widać, że Roverkova Brać połknęła haczyk i baaardzo chciała pomóc blondynce :grin:
Paul
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 22:31
krzych1 napisał/a:
Taaaa, albo nie chce się narazić na spojrzenie w lufę Smith'a @ Wessona :P ;)
Panna_Migotka
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 22:32
nie brunetka. I nie za bardzo oświecona jesli chodzi o roverki blondynka :grin: brunetka to Violla jest i dlatego pewnie ma samochód a nie prawie trupa :roll:
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 07:59
Violeta, w Roverkach za lekko wspomaganie nie chodzi. 100% pewnosć da tylko porównanie z innym R. Chociaż jedną ręka da sie radę obracac kierownicą.
Paska ręcznie w dieslu nie da się naciągnąc, bo napinacz jest automatyczny. Warto sprawdzić w jakim jest stanie, bo po pewnym czasie zaczyna tracić osiowość i w skrajnych przypadkach powoduje zsunięcie paska z koła od pompy wspomagania (i jedncześnie pompy cieczy chłodzącej). Spróbuj złapac jakiegś innego roverka 200/25 i zobacz jak w nm pracuje wsomaganie.
Violeta
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 08:10
Fajnie to brzmi, ale w moim mieście 25 tysięcznym (a może nawet i mniej bo masowo emigrują za granicę) mało jest roverów widziałm jednego jest to Rover 200, a takiego jak ja mam to jeszcze nie widziałam. W sobotę jadę na przegląd, trochę znam tych mechaników to może oni spojrzą na to swoim okiem. Dzięki za radę.
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 08:19
Przyjedź na jakiś spot to na 200% bedzesz miała okazję popróbować jazdy inym Roverkiem ;) Moze jakiś R bedzie na wakacjach w Twojej okolicy:)
Violeta
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 08:22
Właśnie!!!!!!!! Na to nie wpadłam (objaw blondynki :) - mimoże nie jestem) Mam pytanie do wszystkich, czy ktoś może będzie w miom pięknym mieście??? Może ktoś z was się wybiera na Picnic Country??? Jeżeli ktoś będzie to proszę o kontakt.
[ Dodano: Pon Lip 30, 2007 9:24 am ]
Jestem po wizycie u mechanika, ten mi powiedział, że nie mam co się martwić kierownicą i nie mogę porównywać do innych samochodów (a porównałam do Audi gdzie kirwonicą kręciło się jak "w masełku"), ale teraz mam inną zagłostkę, mianowicie podczas pracy silnika płyn od wspomagania wiruje w zbiorniczku. Macie może pomysł co to może być?
Brak nowych postów [214i] Ciężko kręci kierownica
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Kwi 04, 2012 21:03
Kozik
Brak nowych postów [214si] słabo kreci, dziwnie kreci i ciezko rusza!
mi-lu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 10, 2013 19:51
Brak nowych postów [R25 2.0 CDTI'00] kierownica kręci się w koło
sabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Mar 04, 2008 13:28
Brak nowych postów [R214] Ciężko chodzi kierownica i przerywa
dominiksz676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 13, 2012 07:32
obis83
Brak nowych postów [R200 214i 97] Ciężko kręci i coś piszczy...
blues_23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 12, 2009 16:57
xkrzychux
