Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 97] Problem z komputerem (JUŻ NAPRAWIONE !!!)
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:13
Bartek30
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:19   [R200 1.4i 97] Problem z komputerem (JUŻ NAPRAWIONE !!!)
witam padl komputer w moim roverku kod MKC 104011
Błagam pomozcie
co mozna zrobic szukalem kompow ale maja z innymi numerami
Dziekuje za pomoc
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 12:22 pm ]
P.S. nie pali na 2 cylindry
Ostatnio zmieniony przez Bartek30 Pon Lip 30, 2007 13:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:24
Bartek30, popraw tytuł wątku! Dlaczego ignorujesz zasady kącika?
Skąd wiesz, że padł komputer?
Może przyczyna niepalenia na 2 cylindry leży gdzie indziej?
Bartek30
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:28
Samochód stoi u mechanika, elektryk sprawdził wszystko razem z mechanikiem stwierdzili ze to komuter
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 12:30 pm ]
wracają do zasad kącika przepraszam ale nie miałem czasu na przeczytanie. Dzisiaj dopiero moje pierwsze logowanie więc jak możesz napisz o co chodzi
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:44
Bartek30 napisał/a:
Przeczytaj to i się zastosuj. ;-)
Bartek30 napisał/a:
Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to się zwala winę na komputer.
Czy przewody i świece są sprawne? Czy pozostałe elementy układu zapłonowego są sprawne?
Bartek30
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:47
tak świece i przewody sa sprawdzone.
Ocxzywiście zacząlem od tych rzeczy
wtryski sa sprawne, iskra dochodzi. Komputer nie podaje na 2 wtryski (działaja ponieważ sprawdziliśm,y na krotko podłączeniei podaja paliwo)
Marrkus
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:50
Wystarczy że będziesz się stosował do zasady : model samochodu i np rocznik lub inne pomocne dane zamknięte w kwadratowym nawiasie, o tak np. [R214 v8 '97] później temat w wersji uproszczonej ale informującej o co chodzi np "problem z komputerem"
W całości to by wyglądało tak : "[R214 v8 '97] problem z komputerem"
Co do twojego problemu to myślę ze nie koniecznie może chodzić o komputer. Czy mechanicy stwierdzili że na drugim cylindrze wtryskiwacz nie dostaje sygnału sterowania z komputera? bo to by była podstawa do takich twierdzeń - jeżeli jednak brakuje tylko iskry to myślę że to sprawka aparatu zapłonowego - było albo na forum albo na stronie roverki.pl coś na ten temat odnośnie silników serii K - ponoć czasami trzeba z nim zrobić porządek.
Opisz może dokładnie jak do tego doszło jakie objawy jak się teraz zachowuje im więcej informacji podasz tym łatwiej ludzie którzy się na tym znają - a na tym forum jest takich bez liku :grin: - będą mogli ci pomóc.
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:52
Bartek30 napisał/a:
U Ciebie jest wtrysk grupowy 2+2. Widocznie komputer nie wie kiedy ma podać paliwo na te 2 wtryski. Ma to wiedzieć od czujnika położenia wału korbowego. Sprawdziłbym go.
Marrkus
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:54
troche się spóźniłem :wink:
Bartek30
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:55
Wiec zaczynam od poczatku:
Rano odpalony zaczął chodzic na 2 cylindry.
Sprawdzilłem świece - ok, kable - ok.
Zawiozlem samochód do mechanika (znajomy)
sprawdził wszystko tak twierdzi i elektrykiem doszli do wniosku ze to komputer ot cala prawa.
7Tomi
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:56
Bartek30 napisał/a:
No to jak masz pewność to szukaj kompa. Mi też tak mechanik powiedział, że komuter (to było zaraz po kupnie pierwszego ROVERKA). Z tym, że powiedział, że to komputer po wymianie:
- kompletnego rozrządu, świec, przewodów WN, swiec, pompki apliwa itp itd...
A okazało się, że uszkodzony był palec pod kopułką... więc mechanikowi aż tak bym nie ufał...
Bartek30 napisał/a:
PRZECZYTAJ a będziesz wiedział o co chodzi...
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 12:59 pm ]
Bartek30 napisał/a:
Bo tak najprościej... Zaytuje jednego "fachowca" - "Jak sie Rover psuje to napewno komuter" :shock:
7Tomi
Bartek30
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 12:13
iskra jest na wszystkie świece
wtryski działaja podłączone na krotko
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 1:15 pm ]
wtrysk nie dostaje impulsu by sie otworzyć. Po wyciągnięciu wtrysków i podłączeniu do sterownika i do masy otwieraja sie wszystkie
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 14:03
Bartek30 napisał/a:
Ale sprawdzisz ten czujnik położenia wału...?
Bartek30
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 14:36
czujnik odpowiedzialny jest za iskre a iskra jest
Paul
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 14:54
Bartek30 napisał/a:
ZTCW to za iskrę odpowiedzialny jest rozdzielacz, a czujnik położenia wału podaje sygnał dla kompa, który korzysta z niego do celów różnistych (m.in. wtrysk)
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 15:01
Bartek30 napisał/a:
Opis działania czujnika w RAVE:
"The flywheel incorporates a reluctor ring which consists of 32 poles spaced at 10° intervals, with 4 missing poles at 30°,60°, 210° and 250°. The missing poles inform the ECM when to operate the groups of injectors. When the flywheel rotates, as a pole passes the CKP sensor it disturbs the magnetic field inducing a voltage pulse in the coil. This pulse is transmitted to the ECM."
To samo (prawie), ale w książce dot. systemów wtryskowych:
"Sygnał inicjujący zapłon i wtrysk pochodzi z czujnika położenia wału korbowego
zamontowanego w pobliżu koła zamachowego. Czujnik położenia wału korbowego ma
elektromagnes, który emituje pole magnetyczne. Na kole zamachowym znajduje się krążek reluktora z 34 stalowymi występami rozmieszczonymi w regularnych odstępach co 10°. Podczas obrotu koła zamachowego występy reluktora przecinają pole magnetyczne. Powstaje prąd o zmiennym napięciu, który jest wskaźnikiem prędkości pojazdu. Dwa brakuj ce występy (umiejscowione co 180°) odpowiadają GMP i oznaczają położenie wału
korbowego zmianą wartości sygnału podczas obrotu koła zamachowego). Jeden brakujący występ odpowiada GMP 1. i 4. cylindra, a drugi 2. i 3. cylindra."
Ja bym nie mógł spać po nocach, gdybym tego czujnika nie sprawdził. :roll:
Bartek30
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 15:43
rozumiem ale iskra jest. na wszystki9ch 4 cylindrach. a gdyby nie podawal na 2 wtedy nie zapalilo by auto. Jestem mechanikiem z zawodu. nie podawal by wtrysku i iskry
a iskre podaje
dziekuje ci bardzo za pomoc pewnie nie poradzilbym sobie a teraz jestem coraz bardziej przekonany ze chodzi o komputer
ale jest problem z dostaniem o takich samych nuymerach
przynajmniej w poznaniu
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 16:09
Hmm. Iskra jest, bo czujnik położenia wału raportuje o położeniu dla 2 wtrysków. Cewka działa przecież cały czas, palec się kreci i jest iskra na każdej świecy.
Bartek30 napisał/a:
Nie rozumiem.
Skoro nie podaje na 2 wtryski to co nam z iskry na tych 2 cylindrach, skoro nie będzie paliwa?
Bartek30 napisał/a:
a iskre podaje
Już napisałem dlaczego.
Napięcie na cewce jest, bo komp odbiera info o kręcącym się wale.
2 wtryski nie pracują, bo... no właśnie. Moim zdaniem warto sprawdzić ten czujnik poł. wału.
R-200
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 21:10
Sprawdziłbym najpierw dobrze przewody z sterownika do wtrysku, może jest gdzieś przerwa. Jeśli są dobre to sprawdzić należy na nich zasilanie. Jeśli dobre, sprawdzić stopień wyjściowy w sterowniku, czasami siada. Sądzę że jeśli jest iskra to czujnik wału pracuje, jak już to stopień mocy sterowania wtryskiem. :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Paul
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 21:47
Bartek30 napisał/a:
rozumiem ale iskra jest. na wszystkich 4 cylindrach. a gdyby nie podawal na 2 wtedy nie zapalilo by auto. Jestem mechanikiem z zawodu. nie podawal by wtrysku i iskry
a iskre podaje
Ja mechanikiem nie jestem, ale dla mnie czujnik poł. wału nie ma wiele wspólnego z podziałem iskry na cylindry - od tego jest ROZDZIELACZ. Czujnik melduje tylko o ruchu wału i jego położeniu dla wtrysków, obrotomierza itp.
Czy to naprawdę taki problem sprawdzić, jak radzi Piter, zamiast pakować się w koszty wymiany kompa, bo coś się komuś zdaje? Z tym zawsze zdążysz, a zaoszczędzić możesz :)
Bartek30
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 12:59   problem wyleczony
Panowie na poczatku serdecznie dziekuje za wskazowki (oczywiscie okazalo sie ze to nie komputer ale od poczatku)
dzisiaj rano znalazlem doslownie 100 metrow od mojego bloku elektromechanika
oczywiscie rano podszedlem pytajac czy nie boi sie rovera. I czy podejmie sie sprawdzenia komputera. Odpowiedzial ze ma program koncowke do komputera i oczywiscie podejmuje sie. Szybko podstawilem roverka, Pan kazal zadwonic okolo 14.00. Zadzwonilem pol godziny temu. Pan milym glosem oznajmil ze autko gotowe. (jak zaprowadzalem autko pan powiedzial ze podlaczenie do komputera 60 zl lacznie z diagnoza - serwis chcial 250)
okazalo sie ze kabelek byl przetarty w wiazce kablow. Taki banal. Od razu porposilem by sprawdzil rozrusznik bo od czasu do czasu nie chcial krecic.
A TERAZ NAJWAZNIEJSZE:
za cala naprawe zaplacilem 100 zł lacznie z rozrusznikiem
Wiec jesli ktos potrzebuje dobrego elektromechanika polecam garaco
warsztat niesci sie w Poznaniu w naramowicach
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje wszystkim
Brak nowych postów [R200] Problem z komputerem
Zbrza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 05, 2011 16:26
Brak nowych postów [R200] Problem z Komputerem
wolfik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lip 07, 2012 22:31
zdzichu
Brak nowych postów [ R200 1.6 16V] problem z komputerem
brak wtrysku paliwa
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Mar 15, 2010 19:36
Brak nowych postów [Rover 200] problem z komputerem
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Maj 01, 2012 11:32
McMoneY
