Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jazda automatem na "luzie"
patrysgn
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 19:55   [R75] Jazda automatem na "luzie"
Typ: CDT Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Czy to prawda ze rozpedzajac samochod do jakiejs predkosci i nastepnie wrzucenie "luzu" na automatycznej skrzyni biegow zmniejsza spalanie?:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 20:26
....cuda-niewidy.....
Najnizsze spalanie jest w trakcie hamowania silnikiem.......
markos620SDi
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 20:33   Re: [R75 2.0CDT '02] Jazda automatem na "luzie"
patrysgn napisał/a:
oczywiście, tak samo jak w manualu, jeśli wrzucasz na luz wykorzystując górki, przed dojazdami do skrzyżowań.. itp. zawsze trochę zaoszczędzisz, ale tak jak pisał kolega przede mną samo zdjęcie nogi z gazu ma podobny efekt.
A ile pali Ci Twój seventy five?
henryk
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 21:58
chyba jednak nie jest prawdą, że przy hamowaniu silnikiem spala on mniej niż na luzie - w końcu kręci on 2-3 kobr/min, a nie 600 obr/min, a paliwo dochodzi.
Pozdrawiam, Henryk
tommsz
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 22:18
Pali może i mniej, ale jak policzysz potem koszty naprawy skrzyni to się nie opłaci. Automatem tak się nie jeździ.
pozdrawiam
Tomek
Paul
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 22:38
henryk_w napisał/a:
Jednak to prawda - przez większość czasu paliwo nie jest podawane przez wtryski, dopóki nie osiągnie jakichś-tam obrotów - było o tym na forum. Inni fachowcy też tak twierdzą. Dotyczy to TYLKO silników z wtryskiem - gaźnikowce zawsze podają przynajmniej dawkę dla wolnych obrotów.
herc
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 23:17
ja mam R620 Si na automacie i chyba tak mi sie zdaje że mniej nie pali na luzie a jeżdżąc na luzie to sie tylko skrzynia psuje przynajmniej tak słyszałem od znajomego, (nawet się zbieera na tym automacie :) ), (jak by jakieś błedy były to sorki troszke pijany jestem bo imieniny wczorajsze oblewam :) )
patrysgn
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 23:25
Co do spalania do pali po miescie 9.2l/100km z tym ze jazda jest dynamiczna...wynika z wypowiedzi ze nie warto wrzucac na "luz":) Wszystkiego najlepszego Herc;D
herc
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 23:31
Dzieki patrysgn :) mój automacik jezdzi super cisnienie w skrzyni takie jak ma być i opcja sport tylko wtedy pali jakies 12 na 100km ale ma buta jak nie wiem :) :)
riki
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 23:40
patrysgn napisał/a:
być może, ale zrób tak "kilka" razy i skrzynia do remontu
rzecz polega na tym, że przy wrzuceniu na "luz" następuje drastyczny spdek ciśnienia smarowania olejem skrzyni i płyta w skrzyni do wymiany.
herc
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 23:57
riki napisał/a:
Potwierdzam !! !!!! nie wolno tak robić, jak wrzucisz to D4 czy D3 (zależy jak masz opisane) to zmieniaj dopiero po zatrzymaniu bo skrzynie szl.. trafi tak jak mojemu kumplowi accordzie
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 00:10
henryk_w napisał/a:
Jesli powyzej jakiś obrotów (chyba 1500) zdejmiesz nogęz gazu to paliwo jest odcinane całkowicie, wiec większe oszczędności są przy hamowaniu silnikiem. Było dokładniej o tym na forum juź. ;)
blue827
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 02:56
W automacie hamowanie silnikiem występuje tylko jeśli skrzynia jest fizycznie (poprzez lock-up) zesprzęglona z silnikiem.
W mojej skrzyni tak to wygląda, przy ujęciu nogi z gazu:
1 bieg - brak lockup'u, i brak hamowania silnikiem, wtryski nie są odcinane bo silnik by poprostu zgasł.
2,3,4 bieg -włącza się lockup, ale nie odrazu, czasami czeka na naciśnięcie hamulca. Następuje wyraźne hamowanie silnikiem, tak jak w przypadku manualnej skrzyni. Natomiast nie wiem czy wtryski są zamykane czy nie.
Akurat ja nie lubie częstego hamowania silnikiem, właśnie tego nie lubie w manualach, tego szarpnięcia przy puszczeniu gazu.
Dla skrzyni lepiej jest jeździć bez lockupu, i np w korku staram się poruszać tylko na jedynce, w trybie S, do 2tys obr. mam tylko jedynke. Jazda jest wtedy płynna, bez hamowania silnikiem, a skrzynia nie musi się męczyć ciągłym włączaniem i rozłączaniem sprzęgła lockup'u.
Gdybym jechał na 2jce, to każde dodanie i ujęcie gazu przekładało by się na rozłączenie i włączenie lockupu, po co tak katować skrzynie? szkoda że nie można jakoś tego wyłączyć.
Odnośnie Neutrala, to czytałem gdzieś, że japońskie skrzynie nielubią pracy na N. Mimo że pozornie mogłoby się wydawać że skrzynia się nie męczy, ale rzekomo na N powstają jakieś ogromne ciśnienia w samej skrzyni (nie w przekładni hydrokinetycznej). I były przypadki gdy po teście na spaliny , gdzie trzyma się ok 3tys obr przez pare minut skrzynia padała. Więc nie wolno gazować na N.
patrysgn
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:28
Ok...dzieki wielkie za pomoc:) pozdrawiam
Adolf
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:41
Brt napisał/a:
z tego co doczytałem K-seria 1.8i ma tzw. "cut-off" do 2500obr/min..
ex - MGF
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:43
Adolf napisał/a:
Może i tak ;0 pisałe mz pamięci, bez podpierania się materialami. moze mi sie z klekotem pomyliło :P :mrgreen:
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 12:13
Adolf napisał/a:
RAVE podaje 1600rpm dla serii K.
ADAM1
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 01:25
blue827 napisał/a:
Jakiego szarpniecia?
Owe szarpniecie wystepuje wtedy i tylko wtedy, jak na zimnym silniku szybko zdejmiesz noge z gazu, innej mozliwosci nie ma. Nawet nie wiesz ile szybciej zurzyjesz hamulce nie hamojac silnikiem przed skrzyzowaniami :wink:
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 11:03
ADAM1, podzielam opinię dot. szarpnięcia i przypominam, że od niedawna mamy na forum moduł sprawdzania pisowni. ;-)
ADAM1
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 22:55
piter34 napisał/a:
Do niczego sie to w moim przypadku nie przydaje, bo ja nie mam polskich znakow.
Wiec czy ja napisze u czy o, lub z czy rz to w kazdym przypadku jest blad, a specjalnie do pisania na forum nie bede kupowal polskiego oprogramowania, bo to sie mija z celem
[ Dodano: Pon Lip 30, 2007 10:58 pm ]
Ps
Ucieszylem sie gdy zobaczylem modul sprawdzania pisowni, ale po paru prubach "wara mi opadla" . To jest tak, jak bys prubowal napisac sms w slowniku T9 majac ustawiony np. jezyk angielski
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [r75] jazda samochodem z "gołym" wnętrzem
grzegorz_g Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Maj 17, 2013 22:52
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Hak holowniczy - montaż, schemat, "jazda z hakiem
jarema Rover serii 75, MG ZT 111 Sro Kwi 21, 2021 11:35
OLI_F50
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
