Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:06 [R45] Pompa wspomagania ?
Czy pompa wspomagania od Rover 45 bezyniaka jest taka sama jak do diesla? Podobno moja od 2,0 TDi jest peknieta wiec pytam czy od od innych silnikow pasuje ( aby wiedziec przy ewentualnym zakupie), a jak tak to od jakich? Dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:06 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie pasuje pompa od benzyniaka do diesla. Być może od starszych modeli silników diesla (z R200, 400, 600 SDi) będzie pasować?? trzeba by było to sprawdzić w EPC.
Dzieki za podpowiedz a czy pompa bedzie pasowac od Rovera z kierownica po prawej stronie czyli tzw. "Anglika"? I moze ktos wie czy w modelach 200, 400, 600 jest taka sama jak do disela z 45?. Pozdrawiam
