Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SDI-'97] wspomaganie,wskaźnik poziomu paliwa
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:13
stan_w._j.
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 11:26   [Rover 220 SDI-'97] wspomaganie,wskaźnik poziomu paliwa
Po zastosowaniu sie do regulaminu klubowego mam kolejne pytania.
W zbiorniczku z płynem(olejem) do wspomagania jest grubo poniżej stanu minimalnego. Jaki ma byc dokładnie ten płyn(oznaczenie, typ )? Niestety nie wiem co już jest w środku- zatem licze że istnieje jakis płyn do wspomagania który miesza sie ze wszystkimi i nie będzie z tym problemu.
Wskaźnik poziomu paliwa nie opada-tzn po wyłączeniu zapłonu sie nie kładzie. Oczywiście zaraz sprawdziłem czy sie moze podnosi , wiec dolałem paliwa. Tak podnosi się, lecz dalej nie zmienia położenia po wyłączeniu zapłonu. Za chwile mam trase, zatem sprawdze czy po kilkuset kilometrach zacznie opadnie.Jesli nie to jaka jest tego przyczyna, bo to że po wyłączeniu zapłonu nie opada zupełnie mi nie przeszkadza. (uff jakie to skomplikowane)
No i hamulcy ciag dalszy. Łapią naprawdę dziwnie. Zaraz jade na sprawdzenie klocków i tarcz-może pofalowane, bo pedał hamulca lekko drga przy wciskaniu go a samo hamowanie wyglada jakbym hamował na wybojach-lekko tłucze, hample łapia i puszczają na zmianę . Dzieki za wskazówki co do pierścienia ABS-u. Byc może to ABS sie załącza.
Aaaa i najważniejsze dobry i oczywiście cenowo do zniesienia warsztat we Wrocławiu, który kuma Roverki i najlepiej tak jak my KOCHA je.
"Real is good, interesting is better"
Stanley Kubrick
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 11:50   Re: [Rover 220 SDI-'97] wspomaganie,wskaźnik poziomu paliwa
Stan W. J. napisał/a:
Ten wskaźnik wskazuje ilość paliwa niezależnie od tego czy jest zapłon czy nie.
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 13:35
na to pytanie chyba już Ci odpowiedziałem tutaj :???:
"dexron 2" to jest dokładne oznaczenie
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 15:13
Wysłałem Ci namiar na PM.
sTERYD napisał/a:
"dexron 2"
Dodam tylko, że bez problemu kupisz go w sklepie motoryzacyjnym albo na stacji benzynowej.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 214si] [wskaznik. poziomu paliwa].
patryk1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 08, 2013 08:13
Brak nowych postów [rover 214si] wskaznik poziomu paliwa
patryk1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 05, 2013 16:48
patryk1989
patryk1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 03, 2013 17:41
Brak nowych postów [R25] Wskaznik poziomu paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 10, 2011 21:34
kalitus84
