Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z kontrolką
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:29
Johny9p
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 13:31   [R416] Problem z kontrolką
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Mam następujący problem. wskaźnik pomiaru temperatury płynu chłodniczego szybko rośnie. silnik jest zimny podjade jakies 200m i juz wskaźnik jest na połowie, później juz nie rośnie. czym to moze byc spowodowane?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
js
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 13:44
Jeśli wskaźnik dochodzi do połowy, to temperatura jest OK. U mnie jest troszkę poniżej połowy i dalej się nie rusza.
A jak szybko się podnosi? U mnie w gorące dni około 5-7 minut.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 14:21
Sprawdzałeś poziom płynu chłodniczego oraz oleju?
Johny9p
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 10:06
sprawdzałem poziom jest ok. a co minut to jakies 2-3 i to gdy na dworze temperatura jest ok.25C
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 10:16
Johny9p napisał/a:
Moim zdaniem takie zachowanie jest odpowiednie. Jeżeli po nagrzaniu silnika wskazówka wskazówka nie podnosi się powyżej połowy, to wszystko w porządku.
Ostatnio zmieniony przez emes Pon Lip 30, 2007 10:17, w całości zmieniany 2 razy
Johny9p napisał/a:
Konstrukcją silnika i układu chłodzenia.
Silniki serii K po prostu szybko się nagrzewają.
mmaniek
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 20:15
Spokojnie, u mnie to samo. Jak kupiłem autko i pierwszego ranka to zobaczyłem to panika :shock: ale przegrzebałem zaraz Wszechmocne Forum i emocje opadły :wink: Wszystko ok.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
truten23
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 23:24
Witam!!
emes napisał/a:
U mnie też zauważyłem ze silnik się dość szybko nagrzewa (ok. 2-4min) ale wskazówka zatrzynuje się truche przed połową skali i jeszcze wentylatora nie słyszałem :grin: Co za tym idzie należy chyba pochwalic wydajność chłodzenia ROVERka 416Si :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Sie 12, 2007 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R416 1.6Si '96] problem z ladowaniem i kontrolka
Szymek123456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 07, 2010 20:43
Szymek123456
Brak nowych postów [R416] Kontrolka SRS - migający problem
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lip 14, 2008 18:16
danterape
Marcin83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 24, 2009 00:12
Marcin83
Brak nowych postów [R416] Kontrolka srs puduszka
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Lis 20, 2010 21:23
Robertt
Brak nowych postów [R416] Zaświeca się kontrolka SRS
pribd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Wto Lis 25, 2008 12:15
