Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Szarpanie podczas ruszania na zimnym silniku.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:15
Inominate
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 20:36   [R420] Szarpanie podczas ruszania na zimnym silniku.
Podczas ruszania mam problem, szarpie mi samochodem jak nie dodam poważnie gazu, efekt nie pojawia się przy wyższych biegach, czuć że sprzęgło ciągnie, nie ślizga się. Efekt występuje tylko podczas ruszania na zimnym silniku, jak się rozgrzeje to po pewnym czasie przechodzi. Czasami mu pomaga też zgaszenie i ponowne odpalenie samochodu, jak jest rozgrzany tak do 1/4 wysokości skali, ten zabieg nie pomaga jak jest mniej rozgrzany silnik.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 20:40
Odepnij przewody od przepływomierza i zobacz jak będzie chodziło auto. Jak będzie OK, to przepływka do wymiany.
Zakładam, że filtr powietrza masz OK?
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 20:45
Jak się mają filtry powietrza i paliwa :?:
Sprawdź przepływomierz powietrza -taki kawałek rurki z kostką tuż przed kolektorem dolotowym (po odłączeniu powinno być ok).
no i jeszcze jak ostatnio zmieniałeś rozrząd, to trzeba by było kąt wtrysku pewnie podregulować ;)
na razie więcej mi nie przychodzi do głowy, pewnie jak brt przyjdzie to cosik dopisze ;)
Brak nowych postów [R400] Sprzęgło - na początku szarpanie podczas ruszania -
paul_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Paź 24, 2014 09:57
paul_d
Brak nowych postów [R400]Szarpanie podczas ruszania bardzo prosze o pomoc
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lis 15, 2011 22:19
klaymen
Brak nowych postów [ R45] Szarpanie na zimnym silniku
sylwia_h Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Kwi 11, 2011 11:27
sylwia_h
Brak nowych postów [R416] Lekkie szarpanie na zimnym silniku
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Kwi 21, 2008 13:10
Brak nowych postów [R420] Pisk na zimnym silniku
zyga Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 12, 2008 10:07
zyga
