Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wyciek płynu z chłodnicy
eugeniusz.kam
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 09:36   [R620] Wyciek płynu z chłodnicy
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Tydzień temu kupiłem samochód i mam problem, w górnej części chłodnicy przy końcówce gwintowanej do której jest podłączony cienki przewód gumowy /tak jakby powrót/ wycieka płyn. Ta końcówka która jest wkręcana w chłodnicę rusza się widać że wcześniej było coś robione, co zrobić żeby usztywnić to łącze oraz uszczelnić by nie było wycieku gdyż poza tym chłodnica wygląda dobrze czy wystarczy uszczelnić silikonem odpornym na temperaturę?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 09:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 12:24
W moim R200 mechanik uszczelniał jakąś pastą uszczelniającą...
Niestety nie pamiętam szczegółów. Nie był to silikon.
darecki_gb
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 12:55
Witam ja tez mam problem z chlodzeniem pisalem juz temat ale nie wiem gdzie jest moj temat powinien byc w porady i usterki ale nie ma i nawet nie wiem czy ktos odpisal czy nie nie wiem jak mam sie pruszac na tym forum pozdrawiam
darek
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 13:47
darecki gb, poczytaj sobie na spokojnie to.
...a potem potestuj w kąciku "Test"
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 18:35
darecki gb napisał/a:
A ten post, który cytuję to Twój pierwszy (do sprawdzenia w tym momencie pod avatarem :)) więc nic wcześniej nie udało Ci się napisać. Swoje posty najprościej znajdziesz klikając w swój nick (prawa górna strona ekranu), a potem w "znajdź wszystkie posty darecki gb" :D
eugeniusz.kam
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 19:12
Przyglądając się dokładniej stwierdziłem, że wcześniej była tam końcówka z tworzywa, ale widocznie się ułamała i poprzedni właściciel nagwintował i wkręcił śrubę z otworem w środku, trzymało to do pewnego momentu i słuchałem różnych porad mechaników i na razie nie trafiły się dwie takie same. Chodzi mi oto czym ewentualnie uszczelnić gwint oraz połączyć metal z plastykiem /podobno to carbon / by było szczelne i odporne na temperaturę i ciśnienie gdyż jest to powrót na pompę,
Tomaszi
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 07:22
eugeniusz.kam napisał/a:
możesz spróbować użyć kleju epoksydowego "distal" (jeden z najmocniejszych klei odpornych na temperaturę oraz bardzo wytrzymały), łączy trwałą spoiną: metal, tworzywa epoksydowe, drewno, ceramikę, beton, styropian, minerały skalne (granity, marmur), wyroby azbestowe (eternit), , mocznikowe, ebonit itp. nadaje się do uszczelniania - w przypadku awarii - urządzeń grzewczych...
przed zastosowaniem możesz zrobić próbę, zastygnięty klej wrzucić do gotującej się wody jak nie ulegnie destrukcji, to wydaje mi się dobrym rozwiązaniem, temperatura płynu chłodniczego nie powinna osiągnąć 100'C.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 11:28
Tomaszi napisał/a:
Mylisz się. Wiatrak powinien załączać sie przy temperaturze 104°C więc taka temperatura zdecydowanie jest osiągana.
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 12:10
sTERYD napisał/a:
W silnikach serii T wentylator załącza się przy temperaturze 96-100°C
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 12:33
cóż, nie wiedziałem :oops:
niemniej jak widać 100°C jest osiągane...
eugeniusz.kam
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 17:07
Dzisiaj rozmawiałem z kolegą tokarzem, który wytoczy mi śrubę z otworem z drobnym gwintem większym o 0,2 mm i całość wkręcę na klej odporny na temperaturę i ciśnienie. Jak wszystko będzie w porządku to dam znać. Dzięki za porady.
Tomaszi
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 17:35
chętnie dowiedział bym się (może inni też) jakiego kleju użyjesz, lub mechanik.
tak poszperałem w necie odnośnie klejów odpornych na temperatury i oto co znalazłem:
klej METALLKLEBER Y niemieckiej firmy Diamant, Odporność na nacisk do 250 N/mm²; max. temp. -30 / +130º C.
eugeniusz.kam
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 17:44
Jestem w trakcie poszukiwań, klej musi być odporny na temperaturę i ciśnienie, ten klej co znalazłeś ma dosyć ciekawe właściwości tylko zastanawia mnie ta uniwersalność. Z tego co mi mówił mechanik trzeba takiego kleju, który połączy tworzywo z którego wykonana jest chłodnica z metalem. Jutro będę w serwisie spróbuję coś więcej ustalić.
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 18:26
a nie prościej wkręcic na taśmę teflonową :?:
Bardzo dobrze uszczelni, a wytrzymałość temiczna napewno też wystarczy ;)
DEBEC
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 18:37
Kiedyś znajomy używał kleju firmy Wurth, o ile pamiętam miał barwę czerwoną i do tem. 350C
DEBEC
Tomaszi
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 19:43
Wurth to mi się kojarzy tylko z klej do klejenia szyb.
Szukając tym razem nie w klejach a w silikonach, to to pewnie idzie dostać w większości motoryzacyjnych
K2 RED SILIKON 350C Wysokotemperaturowy silikon czerwony
o dużej wytrzymałości termicznej +350C. Absolutnie bezpieczny dla sond Lambda i komputerów pokładowych.
Zastępuje tadycyjne uszczelki korkowe, papierowe, azbestowe, filcowe i gumowe.
Odporny na oleje, smary, płyny chłodnicze, itp.
Nadaje się do wszystkich modeli i marek samochodów m.i. stosowany do uszczelniania:
pokryw zaworów, uszczelek termostatu, misek olejowych, pokryw wału rozrządu, pomp wodnych, pokryw mostów tylnych i innych.
cena około 10złotków :smile:
DEBEC
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 21:34
Pisząc o Wurth miałem na myśli tego rodzaju specyfik. A tak gwoli sprawiedliwości to trudno porównać wyroby firmy Wurth ( nie mam z nią nic wspólnego ) z K2? I ta cena 10 zł. Aby jakość była wyższa niż cena. Jestem zwolennikiem nie przepłacania tylko za markę, ale w tej chwili namnożyło się tak dużo firm, które oferują produkty najlepsze w swoim mniemaniu gdy innym uznanym markom zajęło trochę czasu opracowanie i sprawdzenie jakości swoich produktów.
DEBEC
Tomaszi
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 14:12
DEBEC napisał/a:
I ta cena 10 zł. ... Jestem zwolennikiem nie przepłacania tylko za markę
Zgadzam się, szczerze to sam nie wiedział bym co wybrać :/ a cena 10zł za 60 parę gram.
Phillippe
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 12:43
Piszę tutaj, żeby nie zaśmiecać forum.
Chcę sie dowiedzieć, gdzie najtaniej mogę dostać chłodnicę do 620Ti, może być od diesela, bo tam szły takie same. Oczywiście mam na myśli używkę. Z góry dzięki za pomoc!
BorysOpole
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 22:33
miałem ten sam problem użyłem kleju autoweld cx-80 odborny na temperatury kwasy itp itd auto jeździ tak już od września i jest spokój nic nie wycieka, wcześniej miałem omawiany distal ale była to porażka po 2 tygodniach element zaczynał się odklejać
Brak nowych postów [R620] Wymiana płynu w chłodnicy
herc Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Lip 20, 2012 20:08
Phillippe
Brak nowych postów [R620] Ubywa płynu w chłodnicy
michalk Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 01, 2009 19:56
michalk
Brak nowych postów [R620] Wyciek płynu, gdzie termostat?
farow Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 29, 2008 14:56
Brak nowych postów [R620]Wyciek płynu ze sprzęgła-jaka to część (zlokalizowana)
mianko Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 30, 2013 11:03
zuber84cool
Brak nowych postów [620 SDi] wyciek chłodnicy
sawek112 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Maj 12, 2013 01:37
