Forum Klubu ROVERki.pl :: [Peugeot 406 2.0 HDI 00r.] Powyżej 2500 rpm traci moc.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:41
Rowan
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 15:58   [Peugeot 406 2.0 HDI 00r.] Powyżej 2500 rpm traci moc.
Wiem, że to nie forum Peugeota ,ale to oficjalne jest dziwne jakieś a na te inne nikt nie wchodzi. Więc was proszę o pomoc. Tak więc:
Silnik do 2500 rpm chodzi normalnie a potem... nic.
Tak jakby nie dostawał paliwa do 2500 wąż od ic-kolektor puchnie, a po chwili ciśnienie spada turbina nie pcha powietrza, raczej przez to że nie ma spalin-napędu(moja koncepcja), co ciekawe silnik nie zgaśnie lecz zejdzie do obrotów rzędu 600 rpm i chodzi równo. Obroty nie falują. Co to może być?
Z góry dziękuje za waszą życzliwość. :grin:
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 16:26
Błędów w pamięci komputera nie ma?
Paul
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 16:37
Filtr paliwa? Przepływka? To chyba najprościej sprawdzić na początek.
Rowan
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 18:03
Błędów nie ma filtr i przepływka sprawdzane i nic.
PHJOWI
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 18:20
sprawdz czy ma zaworki podciśnieniowe ,idą od turbo takie małe wężyki. może to być przyczyną , albo padnięte turbo
Rowan
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 20:22
No ale turbo no to by chyba w ogóle nie pchało powietrza jakby było padnięte. Bo do 2500rpm wąż puchnie aż miło a potem nic, 2500rpm i nic więcej nie pójdzie choćby cisnął do podłogi.
A jak te wężyki sprawdzić?
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 00:28
może być też tak, że dopiero jak się szybko kręci (i rozgrzewa) to łożyska się zacierają, i wtedy przestaje pompować, a jednocześnie hamuje wydech :???:
darecki_gb
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 00:34
sprawdz wezyki wydaje mi sie ze bedzie ok
darek
Rowan
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 07:32
Wężyki ale jakie(które to?), jak je sprawdzić?
darecki_gb
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 12:39
Witam jesli pojedziesz do mechanika to powiedz zeby sprawdzil wezyki a on powinien miec pompke wyglada jak zwykala ale ma inne koncowki on sprawdzi szczelnosc
darek
Rowan
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 21:11
Szczerze?
Ja chce zdiagnozować sam problem, i jeśli nie dam rady naprawić to wtedy pojadę do mechanika.
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 8:22 am ]
PHJOWI pomożesz bo ja tu niestety widzę, że tylko ty się na tym znasz(dobrze), wytłumacz mi jak wyglądają te wężyki i jak je sprawdzić. Acha podejrzewam że jeśli nie te wężyki to łopatka w turbinie jest skrzywiona.
Brak nowych postów [Peugeot 309] Osłona przegubu
mimo66 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Czw Mar 22, 2012 21:16
magneto
Brak nowych postów [Peugeot 1007] Malowanie miski olejowej
ADI-mistrzu Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pon Lis 14, 2011 11:39
Brak nowych postów [s80 T6 ] Pomoc dla szwagra w potrzebie. 2500 max
SmoK Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Pon Mar 18, 2013 21:20
flapjck1
Brak nowych postów [Volvo s80 T6 ] Pomoc dla szwagra w potrzebie. 2500 max
SmoK Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Mar 20, 2013 23:16
Harry
