Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z ABS
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:25
wnas
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 09:12   [R420] Problem z ABS
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
W moim Roverze 420D mam problem z ABS. Przez większość czasu działa i wszystko jest ok. Jednak od czasu do czasu załącza się kontrolka i wtedy abs przestaje działać. Z czego to może wynikać, czy to raczej awaria komputera czy czujników.Najgorsze jest to, że obawiam się, że jak pojadę do warsztatu, to wtedy akurat usterka nie da o sobie znać, bo pojawia się sporadycznie.
pozdrawiam
Wojtek N.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 22:55, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 09:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomaszi
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 09:17
witam. na początek popraw temat, za nim ADMINI dadzą ci ostrzeżenie, zapoznaj się z Zasadami kącika "Usterki i porady techniczne", oraz popraw profil skąd: google :/
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Ostatnio zmieniony przez Tomaszi Sro Sie 01, 2007 09:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 09:21
wnas, posłuchaj Tomasziego, zmień tytuł wątku na zgodny z zasadami kącika.
Co do ABS, to na pewno awaria jednego z czujników. Sprawdź wizualnie wszystkie czujniki przy kołach (czujniki + podłączenia)
Paul
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 09:24
Popraw temat, żeby był zgodny z zasadami.
Nie słyszałem o miejscowości "Google" ;) - popraw profil.
Wszystko wskazuje na czujnik lub pierścień ABS w którymś kole. Poczytaj techniczny FAQ na stronie głównej, przeszukaj forum i wszystkiego się dowiesz.
Brak nowych postów [r420 si '97] problem z ABS
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 04, 2010 13:59
GG
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS ?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Wrz 18, 2012 07:15
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS!
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Maj 14, 2011 23:11
kamilos2521
Brak nowych postów [R420] Problem z akumulatorem
Robert Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lut 17, 2009 17:42
Mix
Brak nowych postów [R420 Si] problem z szyberdachem
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Sie 13, 2012 14:24
b.j
