Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] W którym miejscu odczytać model PG1
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:25
js
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 09:58   [R420] W którym miejscu odczytać model PG1
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Potrzebuję odczytać dokładny nr (model) skrzyni PG1.
W którym miejscu mogę znaleźć tabliczkę lub jakiś wybity kod?
W 2.0i wszystko jest upakowane, może trzeba zdjąć np filtr powietrza?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 09:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 10:01
:shock: a do czego Ci numer skrzyni :?:
PG1 to jest dokładny model na moje oko :???:
js
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 10:09
Chce dobrać uszczelniacz półosi.
Dowiedziałem się, że są: do numeru K6BN7528 lub od K6BN 7529
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 10:11
to przecież zawsze mozesz dobrać po numerze vin :cool:
dużo łatwiejszy do znalezienia ;)
[ Dodano: Sro Sie 01, 2007 10:13 am ]
skontaktuj się z Tomim
napewno znajdzie Ci takie jakie potrzebujesz :)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Sie 01, 2007 10:25, w całości zmieniany 1 raz
js
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 10:14
SARRTZLCPXD416296
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 14:03
sTERYD napisał/a:
Szukając po VIN w EPC niestety nie znajdziemy nic ponad to, co napisał js.
Brak nowych postów [R416]w którym miejscu powinien być wskaźnik temperatury...
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 24, 2011 23:33
des
Brak nowych postów [R420] Parownik w jakim miejscu.
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Nie Maj 25, 2008 00:23
Ciufa
Brak nowych postów [R420] Wskazówka od ogrzewania stoi w miejscu;/
Kic7aj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Mar 05, 2008 13:17
Brak nowych postów [R400] Nie da się odczytać błedów, problem ze zworką
michu027 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Gru 25, 2012 12:55
michu027
Brak nowych postów [R 420D] Jak sciągnąć tylny boczek w którym jest korbka??
Fredziu89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 20, 2010 23:08
Haidi
