Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wyskakują biegi
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:25
Nazgool
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 14:20   [R416] Wyskakują biegi
Otóż mój problem polega na tym: wrzucam z luzu na jedynkę jadę kawałek bez zmiany biegu(przykładowo dojeżdżam do świateł)wciskam ponownie sprzęgło (stoję z jedynką na sprzęgle) ruszam i słychać takie głośne pyknięcie i wyskakuje bieg. Podobnie dzieje się ze wstecznym. Dzieje się tak nie zawsze. Czasami wszystko ładnie pięknie chodzi. Sprawa druga to taka, że przy wrzucaniu jedynki słychać uderzenie i drążek "głęboko wchodzi". Byłem u mechanika i powiedział, że sprzęgło jest do wymiany, drugi mechanik powiedział, że to skrzynia biegów a jeszcze następny, że można tak jeździć i czekać aż się całkiem popsuje. Teraz pytanie do Was....cóż to może być???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 14:27
Wyskakujące biegi 1 i R w R to niestety norma :(
Sprzęgło być może się kończy, ale z tymi objawami bym tego nie wiązał.
BTW jak chcesz oszczędzić sprzęgło, to nie stoi się na biegu i sprzęgle, tylko na luzie :P
Nazgool
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 14:48
Paul napisał/a:
No to wiem i stosuje się do tej zasady, ale w tym przykładzie był lewoskręt na światłach, więc musiałem przepuścić z nad przeciwka i zaraz myknąć bo krótkie światła.
Wyskakujące biegi w R to norma - OK, ale wytłumaczyć to uderzenie przy wrzucaniu jedynki??
milox18...
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 15:18
Tez mam problem ze wstecznym ale wystarczy dwa razy sprzeglo wcisnac i wsteczny nie wyskakuje:) pozdrawiam
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 15:49
Paul napisał/a:
Ciężko wskakujące to się zgodzę, że norma, ale wyskakujące...?
To zdecydowanie norma nie jest.
Nic takiego przez niemal 3 lata użytkowania R200 nie zauważyłem (skrzynia ta sama co u autora wątku).
R-200
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 16:02
Mam 200 od 8 lat i miałem problem z wyskakującymi biegami. Najpierw czasami, pomagało przytrzymanie przy przełączeniu aż przestało pomagać. Jedyny sposób to remont skrzyni, nic innego nie pomagało. :cool:
Paul
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 19:27
piter34 napisał/a:
Miałem na myśli przypadki, kiedy bieg wejdzie nie do końca. Wtedy wyskakuje przy dodaniu/odjęciu gazu.
yorker
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 23:39
Również mam taki problem co kolega Nazgool, jednak bardziej z 1 niż ze wstecznym, jakieś rady?? :roll:
POZDRAWIAM
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 23:51
yorker napisał/a:
jakieś rady??
napewno zmiana oleju w skrzyni na jakiś porządny pomoże:)
za pierwszym razem na jakiś krótki okres, potem juz na dłużej (niestety rzadko się zdarza, że ktoś od kogo kupujemy dba o smarowanie skrzyni, stąd jest na dnie sporo "błota" :( )
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Sie 08, 2007 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Rozer
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 08:57
Mam to samo ze wstecznym, mechanik powiedział, że mam jeździć dopuki skrzynia nie padnie i ją wymienić. Wymieniłem sprzęgło, ale objawy nie minęły, więc to raczej nie sprzęgło. Sam się zaczynam zastanawiać czy to faktycznie nie olej.
Brak nowych postów [R416] nie wchodzą biegi
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 13, 2010 21:33
tolkmen
Brak nowych postów [rover 416] biegi
guti8989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Mar 28, 2015 21:13
Brak nowych postów [R416Si 1.6 LPG 97r]! nie wchodza biegi!
krzychu2142 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 24, 2010 03:36
krzychu2142
Brak nowych postów [R400] Skrzypiące biegi
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Cze 09, 2012 12:34
r0wl3n
Brak nowych postów [ 416 Si ] wyjące sprzęgło a nie wchodzące biegi
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 21, 2011 08:45
Barosz1990
