Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Stukanie
[R620] Stukanie
kali74
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 16:37   [R620] Stukanie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam mam problemik w moim roverku powyżej 80 km
/h zaczyna z przodu cos stukać im szybciej jade tym intensywniej (minimalnie drży kierownica) po zdjeciu nogi z gazu cisza po dodaniu dalej stuka czy to będą przeguby?jaki to może być koszt?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 14:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sombaty
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 17:06
Nie wydaję mi się żeby były to przeguby, bo stukałyby przy ostrym skręcie przy ruszaniu.
Jeżeli stuki dochodzą od kół to proponuję sprawdzić luz na kołach. Jeżeli złapiemy koło bo bokach i poruszmy do przodu w tyłu i jest luz to wyrobione są końcówki drążków. Jeżeli złapiemy koło u góry i szarpniemy do przodu i w tył to może być luz na łożysku lub wahaczu. (Nie wiem jakie jest dokładnie zawieszenie w roverku 600 ale jakoś tak to było) Dodatkowo jeżeli są już zdezelowane tarcze a z biegiem czasu trochę się wichrują to może być słychać stuki przy właśnie większej prędkości i bicie na kierownicy.
Sprawdź kolego te luzy i ewentualnie tarcze.
Pozdro.
kali74
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 17:38
Luzów na kołach nie ma ale tarcze to by się nie pogniewały na wymianę .Myślisz że to one mogą być winne?przy skręcaniu podczas jazdy puka troszkę głośniej a łożyska są raczej ok
js
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 17:52
Przy hamowaniu ze 100km/h czujesz, że kierownica drży mocniej czy nic się nie zmienia?
sombaty
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 18:06
Jeżeli tarcze są zwichrowane to hamując z większej prędkości ale delikatnie naciskając pedał, wyraźnie czuć bicie na kierownicy.
kali74
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 19:16
przy hamowaniu faktycznie kierownica drży trochę mocniej ,tarcze mają juz lekki rant a stukanie cichnie po dodaniu gazu puka dalej.Wrażenie jest takie jakby pukało centralnie pod spodem
piko84
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 10:47
U mnie objawy były takie:
powyżej 80 stukało w kole
nasila się przy jeździe na niskich obrotach tak na 3 i 4 i 5 biegu
przy hamowaniu zaczynało rzucać kierownicą co utrudniało znacznie hamowanie
na początku było to raczej delikatne ale później bylo coraz gorzej
noga z gazu - cisza
na diurach przód był dosyć niestabilny mimo nowych amortyzatorów
Co to było?
Odpowiedź: wywalony sworzeń górnego wahacza.
Wymieniłem zatem górny wahacz (nie można dokupić samego sworznia!), cena 170zł
Wymieniłem także dolny sworzeń(50zł) i auto chodzi jakby z fabryki było.
Polecam wybrać się na stację kontroli pojazdów i postawić auto na szarpaki niech gościu spojrzy i od razu odpowie, ale ja stawiam na to. Jak się na stacji dogadasz z gostkiem to ci 20 zł powie za takie sprawdzenie i będziesz miał pewność. Żeby nie kupować w ciemno.
Koszt wymiany tych części u mojego mechanika 50zł(Łódź). Tylko z dolnym sworzniem są problemy bo zazwyczaj mają średnicę o 0.2mm szerszą od dziury i trzeba je troszkę przetoczyć, ale to banał jest.
Rover 620i 94'
kali74
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 19:02
Dzięki za podpowiedź tak mi się wydaje że to może być właśnie to teraz tylko trzeba znaleźć czas na wizytę u mecheca : ). Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Sie 27, 2007 10:17 pm ]
Werdykt "pana doktora" zawieszenie ok diagnoza-skrzynia biegów :cry:
Brak nowych postów [R620] Stukanie z tyłu??
deqla Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 23, 2009 14:43
Raek
Brak nowych postów [R620] Stukanie w zawieszeniu.
ramzes Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Mar 17, 2012 20:06
93karol
Brak nowych postów [R620] Stukanie z przodu
leomat12 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Paź 17, 2010 22:46
Brak nowych postów [R620] Niezidentyfikowane stukanie
csdark Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Wrz 21, 2007 13:12
bear007
Brak nowych postów [R620] Stukanie w przednim zawieszeniu
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 05, 2009 12:55
Mazak
