Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 99r 1,4 8V ] Jakie kontrolki powinny się świecić?
kasia_rover200
  Wysłany: Czw Sie 02, 2007 22:00   [R 200 99r 1,4 8V ] Jakie kontrolki powinny się świecić?
Witam!
Od kilku dni jestem posiadaczką Rovera 200. Niestety nie mam do niego instrukcji i nie wiem jakie kontrolki powinny się świecić. Jego wyposażenie to: ABS, wspomganie, elektryczne szyby, poduszki powietrzne. Działają kontrolki od : świateł długich, kierunków, akumulatora, oleju i od tylniej klapy. Zdziwiłam się więc, że jest kontrolka od klapy a nie ma od ABS, poduszek czy drzwi. Co może być przyczyną tego, że nie działają (bo domniemam, że są)? Bardzo proszę o informację na ten temat. Jeśli ktoś również posiada Rover-a 200 i chciałby pomóc mi w kłopotach związanych z tym autem podaję nr gg 7962444.
Dzięki. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Paul Czw Sie 02, 2007 22:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 22:10
Po przekręcaniu kluczyka powinny zapalić się: ABS, SRS (poduszki), ładowanie i olej (jeżeli masz diesla, to też kontrolka świec żarowych). Po kilki sek. gasną ABS i SRS. Po uruchomieniu slnika gasną olej i ładowanie. Jeżeli ABS i SRS nie świecą wcale, to znaczy że ktoś coś kombinował z autem :(
Kontrolki od drzwi w R200 nie ma. Kontrolki rezerwy paliwa też NIE MA ;) :P
PS. Temat poprawiłem, ale zasady lepiej przeczytaj na przyszłość :D Uzupełnij temat o silnik i rocznik auta. W profilu sobie też to wpisz :)
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 22:16
Paul napisał/a:
może też nie być ABSu albo poduch albo też poprostu przepalone żaróweczki :P
P.S. wiem że nia ma pitera, ale proszę Cię ładnie popraw temat na zgodny z zasadami
kasia_rover200
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 22:28
Dzięki.
a kontrolki od drzwi, pasów? lub inne? Jakie wogóle są wszystkie? nie mogę tego nigdzie poszukać.
Paul
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 22:35
Oprócz wymienionych już wcześniej:
hamulec ręczny/poziom płynu,
kierunkowskazy (<- , -> ),
"Check Engine" - awaria silnika,
światła drogowe (długie)
Miedzy zegarami jest jeszcze czerwona dioda od immobilisera.
Więcej nie pamiętam na szybko, może ktoś coś dopisze?
Kontrolki drzwi, i pasów NIE MA
Tomi
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 23:30
Paul napisał/a:
W benzynowym R200 takiej kontrolki nie ma. Poniżej link do zegarów R25, W R200 będzie kilku brakowało.
http://www.tomateam.com/roewe/ZegaryR25.jpg
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 11:33 pm ]
Do tych kontrolek dochodzi chyba kontrolka drzwi i tylnej klapy.
W Twoim aucie z pewnością nie będzie kontrolki "Check Engine". Pozostałe w zależności od wyposażenia (ABS, Lampy przecimgielne, świece żarowe, etc.)
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 11:35 pm ]
Podczas jazdy sprawnym autem nie powinno palić się nic z wyjątkiem świateł i kierunkowskazów :)
Tomaszi
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 23:41
może to coś pomoże
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Panna_Migotka
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 12:04
rewelacja... jade do ASO... nie mam ani srs ani abs. :evil: kufffffffffa :evil:
Tomaszi
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 12:27
nie wiem jak jest w 2setkach, w moim 420 SRS świeci się tylko na kierownicy, nie na wskaźnikach pod zegarami. ABSu nie mam to i nie ma się co świecić.
Panna_Migotka
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 12:42
hm... jak to na kierownicy?
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 13:05
Tomaszi napisał/a:
tak jest jeśli masz poduszke tylko u kierowcy, jesli masz dwie to powinna się świecić kontrolka przy zegarach :)
Tomaszi
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 13:08
no to się dowiedziałem, tak przypuszczałem że nie mam poduchy pasażera :/
Tomi
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 16:44
Panna_Migotka napisał/a:
W kanciakach i R400 z jedną poduchą kontrolka SRS jest w kierownicy. Ja przyjadę Cabrio na spot, pokażę Ci. Wygląda to dość efektownie :)
Panna_Migotka
Wysłany: Sob Sie 04, 2007 12:13
no nie wątpię... R się sypie... znowu nie ma jednego oka z tyłu ... juz nie mam siły wymieniać żarówek... bedę jeździć z jedną... musi mi wybaczyć :roll:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 21:05
a czemu tak czesto padaja te zarowki?
Moze jakiegos sortu dziwnego, albo jezdzisz po dolach i wertepach :)
Ale ja tez jezdze i jeszcze mi nie padlo....
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Panna_Migotka
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 10:00
oczywiście że jeżdżę po dołach i wertepach.
i też bym chciała wiedziec czemu... jak sobie zafasole nowe śrubki od Tomiego, może jeszcze dowalę nowe głośniki jakies full wypas tajwańskie to pojadę i sobie zażyczę żeby jakis pan zafundowałł R elektryczny streaptease. :roll:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 20:37
Srubki do czego?
Glosniki tajwanskie full wypas, to i dzwiek bedzie wypasiony ... dasz posiedziec w swoim i posluchac jakis ziomalskich beatow ;D ?
Panna_Migotka
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 10:58
no ba... zaraz Ci zapodam jakieś kotleciarskie disco nagrane na super jakości kasecie :lol:
a z posiedzeniem w środku to dobra, ale z daleka od słupków i ścian.... :mrgreen:
a śruby do przykręcenia osłony silnika. Całe 20 zeta komplet... :cool:
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 13:13
:lol: :lol: :lol: :mrgreen:
basick1
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 10:13
Mam też 200 1.4 97r. i u mnie przy włączeniu kluczyka świecą się kontrolki od absu i poduszek. Nie wiecie czy kontrolka od podgrzewania tylnej szyby też jest? Bo u mnie nie zaświeca się, a słyszę przekaźnik jak się załącza.
Brak nowych postów [r200] Jak wysoko powinny świecić światła?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Paź 27, 2009 12:53
Raptile
Brak nowych postów [i]Kontrolki w R25 2.0 TDi
Wurcy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 28, 2011 07:26
Brak nowych postów [R 200 SDi '99] nie świecące kontrolki
przyczyna nie świecenia ABS i SRS
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 13, 2007 19:26
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZR] kontrolki ABS i hamulca
ledwy87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 23, 2011 23:08
Brak nowych postów [R200 Vi] Kontrolki
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Czw Kwi 16, 2009 13:14
pietro
