Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pompa paliwa
[R620] Pompa paliwa
Mam pytanko: padła mi pompa paliwa a chce ja sam wymienic...
uho87
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 20:19   [R620] Pompa paliwa
Witam padła mi pompa paliwa (najwidoczniej ją zatarłem) a nie moge jej zlokalizować, oraz jak zdejmuje sie tylnia kanape w 600-tkach.. prosze o pomoc.... z reguly sam wszystko naprawiam a tym razem mam problem...
Paul: retuszyk tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 14:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 20:26
A RAVE nic nie wie na ten temat? Powinno być tam rozrysowane wszystko.
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 21:24
W SDi przecież nie ma pompy paliwa :shock: . Pompa wtryskowa sama sobie zaciąga paliwo z baku, no chyba że ja o czymś nie wiem.
Może napiszesz cos więcej o objawach awarii, czy coś już sprawdzałeś itp. A kody błędów sprawdziłeś??
uho87
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 11:44
Usterka wyglądała tak jak zatarcie pompy paliwowej. w czasie awarii obroty powoli spadały do zera... Do filtra paliwa nie dociera paliwo, wogule zachowuje sie jak by nie mial wachy, dlatego też wywnioskowałem iż to pompa... Kodów nie sprawdzałem, ale chyba dzis pojade do mechanika jednak.
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 13:03
A próbowałeś pompować tą gruszką co jest przed filtrem paliwa?? Może jakiś syf Ci sie dostał do rurki i blokuje przepływ. Zakładam, że filtr paliwa jest OK.
W SDi nie ma pompy elektrycznej w baku paliwowym, wiec trzeba samemu podpompować tą gruszką. Jeśli będzie paliwo leciało, to znaczy, że coś jest nie tak z pompą wtryskową. Ale nie sądzę, żeby była zatarta. Pewnie jakas inna usterka. Sprawdź najpierw sam układ paliwowy a dopiero później zabieraj się za pompę wtryskową.
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 14:29
A może poprostu jest dziurka na przewodzie doprowadzajacym i ssie sobie powietrze,
tudzież przytkany/zagięty/w jakiś inny sposób niedrożny przewód.
Wygląda jakby się poprostu zapowietrzał :???:
Brak nowych postów [R620] Pompa paliwa
Waldemar56 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 21, 2008 18:34
Waldemar56
matusiak100 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 18, 2010 18:45
ferroz
Brak nowych postów [R620] Uszkodzona pompa paliwa
Jak sie do niej dobrac
Tzimisce Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 05, 2009 11:53
truten23
Brak nowych postów [R620] Wyłączająca się pompa paliwa...
OgOr Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Lip 22, 2010 22:40
OgOr
Brak nowych postów [R620] Pompa paliwa przestała działać.
dansky Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Lis 06, 2008 07:55
oprawca_1978
