Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si '97 1.6benz] Wrażliwość na wodę i automatyczny gaz?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:32
1. Auto nie reaguje na zdjęcie nogi z gazu. 2. Wrażliwość na wodę - gaśnie w małej kałuży.
Khel
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 15:00   [R216 Si '97 1.6benz] Wrażliwość na wodę i automatyczny gaz?
Witam. Zaglądam tu po raz pierwszy, trochę poszperałem, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Ślicznego Roverka mam od roku i niestety co jakiś czas żąda wizyty u mechanika. :cry:
Problem 1. Po dłuższej podróży (rzędu 300 km) pojawia się kłopot z gazem. Tzn. noga z gazu, a on bez reakcji. Obroty na 2000 i jedzie sam. Na początku wystarczy wdepnąć lekko pedał by odpuścił jednak po następnych km zaczyna się ciekawiej, bo wchodzi na 3 tys i nie schodzi. Dopiero wrzucenie innego biegu przywraca normalność. Takowoż hamowanie silnikiem nie wchodzi w rachubę. Początkowo problem występował rzadko i krótko więc go zbagatelizowałem :cool: jednak ostatnio zaczyna być denerwujący :evil: . Czy ktoś wie i podzieli się tą wiedzą jaka jest tego przyczyna? Ogólnie chodzi jak w zegarku, przyśpiesza OK., nie szarpie ani żadne takie. Nawet spalanie ma przyzwoite (ok. 6,5-7l na 100 km przy płynnej i oszczędnej jeździe) dopóki się nie wdepnie powyżej 130 km/h lub zabawi w Kuzaja (wtedy wskaźnik paliwa spada w oczach – normalnie jakby ktoś dziurę w baku zrobił).
Problem 2. Autko jest niesłychanie wrażliwe na wilgoć. Wystarczy, że postoi na trawce, pada deszcz, jakaś rosa i już trzeba dłużej kręcić. Ale to pikuś w porównaniu z niespodziankami przy przejeżdżaniu kałuży. Nawet nie musi być głęboka, wystarczy woda w koleinie na drodze – auto prychnie parę razy i gaśnie. Potem musi sobie postać ze 3-4 min. i można jechać. Żeby było zabawniej wszystkie inne auta przejeżdżają przez takie same kałuże bez problemu. W efekcie podróż w deszczu=dodatkowy postój. Ten typ tak ma czy to jakiś niepożądany unikat?
Problem 3. Parę miesięcy temu zaczął warczeć jak traktor. Okazało się, że odpadła rura wydechowa od tylnego tłumika, trzymała się tylko na gumkach. Mechanik zaproponował wymianę tłumika (używany), na co przystałem. Nie wiem czy słusznie, bo zapłaciłem 300 zł, a teraz znowu zaczyna się to samo. Nie oglądałem go od spodu, ale rura raczej w porządku, bo nie wyglądała na zardzewiałą. Czyżby to nowy (używany) tłumik, tudzież ten przedni nie wymieniany? Ciekawi mnie czy nie przepłacam z tym tłumikiem.
Problem 4. Przy hamowaniu pojawia się nieprzyjemny pisk (nie opony!). Co jest tego przyczyną?
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 15:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 15:38
Khel napisał/a:
a to ja tez witam :grin:
Khel napisał/a:
Problem 1
trzeba przeczyścić przepustnicę i silnik krokowy i powinien chodzić pięknie :)
ewentualnie sprawdzić, czy linka od gazu nie jest poprostu gdzieś przyłamana
Khel napisał/a:
Problem 2.
To niestety bolączka zamocowania cewki zapłonowej :(
Jeśli masz trochę pojęcie o samochodzie, i masz kilka godzin, to możesz ją przesunąć w jakieś bezpieczniejsze miejsce, albo np założyć sobie dolną osłonę od R200 z silnikiem diesla (oczywiście wymaga ona pewnej modyfikacji, ale niewielkiej ;))
Poza tym jeszcze przewody WN, palec i kopułka rozdzielacza, jeśli są stare to oczywiście wilgoć im bardziej przeszkadza.
Khel napisał/a:
Problem 3.
wydaje mi się że za 300 pln powinieneś dać radę nowy tłumik kupić bez problemu, a używany może być nawet w środku trochę wypalony mimo że z wierzchu będzie wyglądał ładnie :(
Khel napisał/a:
Problem 4
kończące się klocki. To taka specjalna sygnalizacja :mrgreen:
Khel
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 08:38   Dziękuję za szybką odpowiedź.
Co prawda jako samochodowy laik nie wszystko łapię "w lot", ale jak dzisiaj odwiedzę mechanika to przynajmniej skonfrontuję jego wersję z forumową. Trochę jeszcze poszperam w necie to może załapię co znaczą te wszystkie nazwy i gdzie się znajdują w aucie.
Nawiązując do tematu tłumika - za odkręcenie i przykręcenie 4 śrub fachowiec skasował mnie na 100 zł. Kłopot w tym, że ja nie mam narzędzi (to akurat można kupić), podnośnika ani kanału... :cry: (z tym już gorzej)
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 11:12
o czyszczeniu przepustnicy i krokowca masz tu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=334
(wprawdzie nie jest to Twój silnik, ale podobny :))
tu o cewce:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=363
a wymiana klocków jest opisana tutaj:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=457
więc wszystko kwestia chęci :)
A jeśli chodzi o tłumik to ja u siebie końcowy wymieniałem leżąc a samochód tylko trochę podlewarowałem, żeby było wygodniej odkręcać (jakieś pół godzinki zabawy łącznie z donoszeniem kluczy ;))
To naprawdę nic specjalnego :)
Khel
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 15:18   Po wizycie u mechanika.
Po wizycie u krwiopijcy jestem chudszy o 180 zł (diagnostyka) a auto dalej nie naprawione. Propozycja by wymienić kolektor (łącznie 500zł !) nie została zaaprobowana. Sprawdzę w innym warsztacie.
Klocki na razie zaczekają (póki co działają) :> , a cewkę zostawiam sobie na powrót z urlopu :wink: .
Dzięki za rady i linki.
Pzdr. :mrgreen:
[ Dodano: Pon Sie 13, 2007 2:36 pm ]
Zmieniłem warsztat i na razie przynajmniej jedno mnie cieszy. Nie poszedłem z torbami :> . Fachmajstry wyczyściły silnik krokowy i przepustnicę, co ma rozwiązać problem z „zawieszającymi” się obrotami :idea: . Wkrótce wybieram się w długą trasę, więc będzie okazja sprawdzić czy rzeczywiście rozwiązało – oby tak, bo wizyty w warsztatach zaczynają być denerwująco regularne i kosztowne :evil: . Czy ktoś mówił, że Roverek się nie psuje? :mad:
Przy okazji upewniłem się, że poprzedni doktor od Roverków nieźle mnie naciągnął (wymiana tłumika na używany – łącznie 300 zł, a efekt trwał raptem kilka miesięcy). Cóż, mądry Polak po szkodzie :???: .
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 11:10
Khel napisał/a:
One się "zużywają" ;-)
Brak nowych postów [R216 '96] Stukanie w silniku po wjechaniu w duuużą wodę.
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Maj 30, 2010 09:09
Vesper416
Brak nowych postów [R214i] Automatyczny wyłacznik świateł dziennych
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 27, 2011 12:32
bolcik
Brak nowych postów [r214si 98r.]Rozrząd-napinacz manualny czy automatyczny
Czy zamienne są oba zestawy??
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 04, 2008 00:00
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Bierze wodę
kasiula16643 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 24, 2013 19:30
Brak nowych postów [r25] traci wodę
joker83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Wto Wrz 18, 2012 16:47
kadzaf
