Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Cykanie w desce rozdzielczej
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:29
lepti
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 10:51   [R420] Cykanie w desce rozdzielczej
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Podczas wyjazdu na wakacje po paru godzinach jazdy
zauwazylem, ze z deski rozdzielczej gdzies ze srodka
wydobywa sie regularny dzwiek typu CYK CYK co jakies 5-10 sekund
cos podobnego do cykania kierunkowskazu, ale to na pewno nie to.
Nie wplywa to jednak na prace silnika ale jest bardzo wkurzajace.
Podejrzewam, ze bez wizyty na kompie sie nie obejdzie, ale moze
ktos mial juz takie zdarzenie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarema
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 11:52
tak sobie myslę że może jakis przekaźnik włącza sie i wyłącza. ale po co i czy moje spostrzeżenie jest trafne tego już nie wiem.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 11:54
Jak wygląda częstotliwość tego cykania, tak samo jak kierunkowskazów?
ADAM1
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 13:01
Mi to wyglada na zawor EGR(bylo to juz pare razy poruszane ).
Jest on przymocowany do sciany grodziowej od strony silnika i stad ten halas w srodku.
Tak na prube odlacz od niego werzyk podcisnieniowy i go czyms zatkaj, nastepnie przejedz sie i sprawdz czy nadal cyka
yorker
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 00:28
Również charakterystyczne "cykanie" występuje przy pękniętych pierścieniach abs-u. Czy przy dojeżdżaniu (np. do skrzyżowania) naduszając pedał hamulca nie czujesz w pedale "rypania", bo jeżeli tak to na 100% jest to abs. Jeżeli tak to obejrzyj w pierwszej kolejności pierścienie abs- na przegubach. Miałem to samo :wink:
POZDRAWIAM
lepti
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 11:02
yorker napisał/a:
na pewno nie jest to ABS, zadnego rypania w pedal nie ma, poza tym cykanie slychac
w czasie calej jazdy
dzis zauwazylem ze to cykanie zaczyna sie po przekreceniu kluczyka na II
dzwiek wydobywa sie gdzies z pod radia,
kurde no, cos jak stycznik ktory nie chce zalapac
EGR to pewnie tez nie bedzie, bo sprawa odbywa sie w kabinie a nie pod maską
pozdro
markos620SDi
  Wysłany: Czw Sie 09, 2007 19:42
może ktoś zamontował Ci tachograf ? :grin: :mrgreen:
_Mucha_
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 08:44
kup środek owadobójczy :D
Paul
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 10:20
_Mucha_ napisał/a:
Hehe, _Mucha_, i kto to radzi :?: :P
lepti
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 11:02
cos ni sie zdaje ze MUCHA nie powinna proponowac takiego rozwiazania
:razz:
_Mucha_
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 11:46
:D w R600 nic mnie nie ruszy :)
ezy
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 14:16
wracajac do cykania - mi tak cyka kiedy mam wlaczona (nieoryginalna) klime. Nie wiem czy masz klime, i jak to wyglada przy oryginalnych ale ja mam pod schowkiem przed pasazerem zamontowany jakis kontroler od klimy ktory cyka wlasnie co jakas minutke.
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Paul
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 14:41
ezy napisał/a:
Termostat parownika klimy?
ezy
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 17:37
wielce mozliwe :) musi pewnie cos (np termostat) co sprawdza temp wew i zalacza wadz wylacza.
Brak nowych postów [R420] Wykaz kontrolek na desce rozdzielczej ???
matielbeen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 31, 2008 17:20
Cyk
Brak nowych postów [lampki kontrolne na desce rozdzielczej]
henio56 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 31, 2016 14:04
Brak nowych postów [R420] Żarówki do deski rozdzielczej
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Kwi 24, 2007 21:42
String
Brak nowych postów [R420] Regulacja natężenia oświetlenia deski rozdzielczej
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 11, 2008 16:09
rybakowy
Brak nowych postów [R45] Cykanie silnikna
SkibaSTG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 28, 2016 14:31
SkibaSTG
