Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wkłada do lewego lusterka
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:29
frar
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 13:21   [R416] Wkłada do lewego lusterka
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Potrzebuję kupić samą wkładkę do lusterka do 416 (podgrzewane regulowane elektrycznie). nigdzie nie mogę dostać :( Jak ktoś ma jakieś namiary to byłbym widzeczny
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Baranek
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 13:45
Jeśli wkład to lustrzana cześć i nic więcej to nie powinieneś mieć problemu. Sam wymieniałem w 416Si dwa tygodnie temu i nie miałem problemu z dostępnością. Lustro dostępne było na allegro za 20 Pln ale ja kupiłem w osiedlowym sklepiku za 12 Pln. Musisz tylko wyjąć stare szkło i uważać przy tym aby nie uszkodzić folii, która jest przyklejona do niego od wewnątrz. Jeśli podczas demontażu uszkodzisz ścieżki na folii to nic strasznego się nie stało, wystarczy potraktować je lakierem przewodzącym prąd. Przy montażu nowego wkładu polecam zastosować opalarkę w celu ogrzania ramki, która trzyma lustro.
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 14:00
popraw temat zapoznaj sie z zasadami umieszczania tematow w tym kaciku
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R414i] Wymiana lewego lusterka i jednej lewej bocznej szyby
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 05, 2012 11:58
bizon
Brak nowych postów [R416 96r] klekotanie w okolicy przedniego lewego koła
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 09, 2011 19:35
dawidd
Brak nowych postów [R416] Lusterka
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lip 31, 2008 20:11
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lip 13, 2008 10:01
des
Brak nowych postów [r416] lusterka
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 25, 2013 20:06
andrew0503
