Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Rurka układu wspomagania kierownicy
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:09
Ta która wchodzi do chłodnicy na dole i wychodzi na górze z drugiej strony
kwiat_paproci
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 18:33   [R827] Rurka układu wspomagania kierownicy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1995
To ta rurka biegnąca spodem chłodnicy, tuż za nią patrząc od kierunku jazdy.
Uszkodziłem ją, płyn zszedł, auto stoi.
Czy da się zlutować? Jak długo to wytrzyma?
Może lepiej dorobić nową (podobno jest wykonana z miedzi)?
Jest gdzieś do dostania ewentualnie? JC nie ma...
Proszę o poradę :smile:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 18:47
Można spróbować polutować lub pospawać (ta rurka może być też ze stali - tak jest w R200). Nie wróżę długiego żywota po takiej operacji (chociaż mogę sie mylić), ale na czas poszukiwań może da radę. Ja bym szukał gdzieś w używkach. Adresy znajdziesz w dziale części i warsztaty na stronie klubowej.
markos620SDi
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 18:53
prawdopodobnie uszkodziłeś tą rurke z elementami gumowymi, więc jeśli dziura jest blisko gumy to nie pospawasz bo spalisz gumę, jeśli nie to próbuj
ja dokupywałem taką rurkę do 620 - za używaną dałem 50 PLN
kwiat_paproci
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 19:11
Z tego com widział, to nie ma elementów gumowych.
Spróbuję zalutować, przynajmniej ruszy (bo jest daleko poza domem, niestety).
Obdzwonię warsztaty, dzięki!
Ale może da się też dorobić gdzieś w pobliżu identyczną a nową. To było by bezpieczniejsze.
Dzieki raz jeszcze! :smile:
:smile:
[ Dodano: Pon Sie 13, 2007 4:44 pm ]
Trzeba powiadomić bliźnich o końcu przygody z rurką.
Otóż Roverek popsuł się łaskawie blisko warsztatów bazy transportowej i rurka (stalowa) po zdjęciu okazała się jednym pasmem rdzy i dziurek. Panowie dogięli inną, też stalową, tylko ciut grubszą, ucięli złom i dospawali do końcówek. Po kilku próbach szczelności wspomaganie działa jak ta lala! :mrgreen:
Koszt naprawy - bilety PKS dla mnie i "na flaszkę" dla panów mechaników.
:wink:
Brak nowych postów [R827] Wymiana kierownicy..
..wymiana kierownicy na mulitimedialną..
lestat192 Rover serii 800 2 Czw Mar 18, 2010 23:57
Tomek1212
Brak nowych postów [R827 ] Skrzywione koło kierownicy podczas jazdy na wprost.
lestat192 Rover serii 800 3 Czw Cze 21, 2012 10:49
michukrk
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 11:41
maciej
Brak nowych postów [R827] Kontrolka ''SRS''
..zaświeciła mi sie kontrolka na desce rozdzielczej ''SRS''..
lestat192 Rover serii 800 13 Sro Cze 16, 2010 10:00
Tomek1212
