Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jak zdjąć poduszkę???
Golab33
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 13:37   [R620] Jak zdjąć poduszkę???
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Wiatm mam pytanie jak zdjąć poduszke żeby jej nie uszkodzic i żeby czasami cos nie wystrzeliło???i jakie jest połączenie do kierownicy???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 16:23
według książki do serii 200 to poduszka jest przykręcona na 2 śrubach a dalszy ciąg demontażu na zdjęciach... nie sądzę żeby w 620 było inaczej... życzę powodzenia :)
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 16:56
tylko że R600 to nie R200 ;)
w R600 tam są jeszcze zaślepki :)
na dole masz rysunek z RAVE
jeśli masz RAVE to instrukcja zdejmowania kierownicy jest w R600 Repair Manual Vol2 2nd edition->steering->Repairs->Steering whiil with SRS (str 39 :))
Chester
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 17:03
No tak .... ale reszta jest podobna ... a jesli jest imteligentny i sprytny to wpadłby ma pomysł ze moga być zaślepki :razz:
stasiuu
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 17:26
witam
Kiedyś w swoim 220sdi demontowałem poduszkę z kierownicy - bułka z masłem :mrgreen:
-potrzebny jest kluczyk typu gwiazdka podobny do śrubokręta
-kluczyki w pozycji zero lub wyjęte ze stacyjki
Do poduszki jest podłączony kabel z wtyczką.
powodzenia
TomC
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 21:07
dobrze jeszcze odczekać koło 15 min dla pewności żeby nie strzeliło...
Brak nowych postów [R620] JAK ZDJĄĆ PLASTIK Z PODŁOKIETNIKIEM ??
decostal Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Wrz 09, 2009 21:36
Aragorn
Brak nowych postów [R620] Jak zdjąć przedni zderzak
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 20, 2008 08:55
giewu
Brak nowych postów [R620] Jak Zdjąć boczek drzwi przednich?
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lis 23, 2007 21:01
Brak nowych postów [R620] Nie mogę zdjąć przewodów zapłonowych
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Kwi 23, 2010 19:30
Perez
Brak nowych postów [R600] Jak zdjąć listwę progową?
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 26, 2009 21:13
Marrkus
