Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214I 97r] Jak dostac sie do pompki paliwa??
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:32
Lisa
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 19:11   [R214I 97r] Jak dostac sie do pompki paliwa??
Dziś mój roverek mnie zawiódł nie jestem pewien ale prawdopodobnie nie działa pompka paliwa. Autko rano odpaliło zgasło potem kilka razy odpaliło i zawsze po chwili zgasło. Po przekręceniu stacyjki nie słychać charakterystycznego dźwięku pompki i paliwo nie dochodzi do wtrysków więc myślę ze na 99% jest to wina pompy. Bezpieczniki są OK. Kto wie w jaki sposób dostać sie do pompki i sprawdzić dlaczego nie działa.
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 19:30
sprawdź jeszcze czy paliwo dochodzi do filtra ;)
pompka paliwa jest w baku, i niestety żeby ją wyjąć trzeba najpierw wydobyć bak :(
Na rysunku masz bak z zaznaczonym miejscem zamocowania pompki
Lisa
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 19:38
No to trochę kupa ;/ paliwa nie ma w filtrze pod maska wiec raczej na 100% pompka. Kua a ja na jutro potrzebuje auto ;/
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 23:17
ja bym najpierw polecal sprawdzic bezpiecznik i jego styki, nastepnie wylacznik bezwladnosciowy, i przekaznik pompy paliwa
jesli prad do pompy dochodzi, a ona dalej nie dziala, mozemy to zaczac wyciagac zbiornik paliwa
Lisa
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 11:45
Tak jak myślałem spaliłem pompę. Bezpieczniki przekaźniki i to czy prąd dochodzi sprawdziłem przed demontażem :) Wyciagnolem zbiornik, wyciagnolem pompkę i okazało sie ze była zatarta. W tym samym dniu dostałem juz nowa i tego samego dnia autko już jedzilo ;)
Mam jeszcze jedno pytanie jakiś miesiąc temu założyłem gaz firmy brc Sequent24 do mojego roverka i auto szarpie mi przy przyspieszaniu tak jakby miało złą dawkę paliwa albo nie przepalało gazu do końca zrobiłem tak już ponad 2 tys km i nadal jest to samo. Świece przewody kopułka i palec były wymienione wcześniej. Na benzynie chodzi jak należy, na gazie niestety nie. Spotkał się ktoś z takim problemem
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 11:52
problemy z gazem to nie nowina, ale zazwyczaj wynikają ze złej regulacji.
Nie odpuszczaj gazmanom póki Ci nie zrobią tak jak trzeba :wink:
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 12:45
nasz kiedys szarpal tylko na gazie jak mial uszkodzone mechnicznie kable WN, na benzynie bylo OK
ale Ty piszesz ze niedawno wymienione :roll:
Lisa
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 13:39
No wlasnie byly wymieniane i nic to nie pomoglo, jak szarpal na starych tak na nowych rowniez sie to dzieje
PTE
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 15:20
Jeśli masz instalację gazową, to nie jeździj z pustym bakiem - zatankuj trochę benzyny, bo możesz znów zatrzeć pompę - ona jest chłodzona przez paliwo w którym się kąpie :grin:
Brak nowych postów [r214i] Diagnoza pompki paliwa
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sty 17, 2014 16:48
Strus191
Brak nowych postów [R 25 2.0 ITD] przekaźnik i bezpiecznik pompki paliwa
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 04, 2008 12:45
Brak nowych postów [R200] Wymiana pompki paliwa
Alimantado Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 15:58
Alimantado
Brak nowych postów [Rover 25 1.4i 2000r] wymiana pompki paliwa
poziczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 24, 2011 10:50
poziczek
Brak nowych postów [R25 2000 1.4] Pompa paliwa jak sie do niej dostac.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 01, 2009 17:08
generaldawid
